Текущее время: 16 июн 2024, 11:38
shefbox
Заголовок сообщения: ThinkCentre M90z (iq57) Маслает охлад, не видно WLAN адаптера после прошивки BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 май 2018, 13:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30798_1580484032.jpg) |
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 23:01 Наличности на руках: 193.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 98 Откуда: Odessa
Здравствуйте, вчера создавал тему "Автостарт и циклическая перезагрузка", и закрыл её преждевременно, т.к. думал обновлю биос из под доса и проблем не будет, но нет... И так изначально пришёл моноблок с автостартом, циклическими ребутами и без изо. После чистки МЕ региона, прошивки биоса программатором, машина дала картинку, загрузилась винда, но кулеры всегда работают на высоких оборотах и в системе не видно WLAN адаптера (в биосе включён), далее обновлял биос утилиткой с офсайта из под винды, картина не изменилась, потом из под доса с обновлениями серийника, машин намбера, uuid и тоже безрезультатно. Так же некорректно отображаются температуры в аиде, а именно: запускаю прогу, захожу во вкладку датчики, и получение инфы с датчиков идёт очень долго и отображается только если перейти на любую другую вкладку и потом вернуться на "датчики", тут у нас: цп - 33, PCH - 59, GMCH - 39, но значения статичны, т.е. не обновляются в режиме реального времени, а опять же, только если перейти на любую другую вкладку и потом вернуться на "датчики". Помогите, пожалуйста.
![](images/spacer.gif) |
shefbox
Заголовок сообщения: Re: ThinkCentre M90z (iq57) Маслает охлад, не видно WLAN адаптера после прошивки BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2018, 10:52 |
Не уж-то никто не подскажет что я делаю не так? Ладно, буду пробовать зашивать билд с МЕ из нерабочего дампа Сделяль, зашил, включил, перед тем как дать картинку, комп ребутнулся раз 5, кулеры при этом работали бесшумно, после того как появилась картинка и надпись "fan failure", кулеры опять начали маслать во всю, жму Ф2 гружу ОС при этом на передней панели загорается диод, сигнализирующая о том, что активна WlAN (в предыдуших попытках зашить биос этого не было), после того как ОС загрузилась, диод потух, в диспетчере устройств беспроводного адаптера нет, ethernet - с восклицательным знаком. Обновил биос с офсайта флешкой из под доса, "fan failure" при включении больше не появляется, кулеры всё-равно маслают на всю катушку. Так же в аиде теперь значения температур мониторятся в режиме реального времени, но значения присутствуют только для ЦП1, ЦП2 и хдд, значения для PCH и GMCH пропали, в диспетчере видны 4 ядра, идеи закончились, прошу помощи у опытных форумчан. ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif)
shefbox
Заголовок сообщения: Re: ThinkCentre M90z (iq57) Маслает охлад, не видно WLAN адаптера после прошивки BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2018, 14:08 |
klepik.u писал(а): берете старый дамп ищете в hex первое LENV и с него вырезаете в низ заменяете в новым биосе сам wifi родной ? Можно поподробнее? В HxD c помощью поиска нет совпадений. wifi родной, intel 112BNHMW
klepik.u
Заголовок сообщения: Re: ThinkCentre M90z (iq57) Маслает охлад, не видно WLAN адаптера после прошивки BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2018, 14:17 |
Зарегистрирован: 29 мар 2018, 23:28 Наличности на руках: 99.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 61 Откуда: дмитров
я использую hex ediror neo там ищу строка 1251 само LENV может быть как с верху так и с низу так что если пропускаете и ищете в низ он не находит а если в верх находит у меня на смещении 006a0000 но у меня 8 мб посмотрите тему viewtopic.php?f=53&t=55543
shefbox
Заголовок сообщения: Re: ThinkCentre M90z (iq57) Маслает охлад, не видно WLAN адаптера после прошивки BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2018, 14:28 |
Скачал Neo, ни сверху вниз ни снизу вверх - последовательность не найдена, ANSI 1251, пробовал с учётом регистра, без него - нет такого(
Тему почитаю, спасибо, я так понимаю дело в whitelist`е? Но при старте комп не ругается, что мол подключён неавторизированный вайфай адптер
