Текущее время: 22 ноя 2024, 15:33
 Заголовок сообщения: ASUS X555LD (X555LD rev 2.0) Не включается после залития
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 14:37
Всем привет!
Очередной X555LD и снова после воды.
Влаги было мало, но хватило.
Изначально были пробиты up1589Q (сильно грелась при подключении питания, КЗ по +3В LDO) и EC IT8585E - КЗ по 3.3В.
Заменил неисправные элементы, заменил м/сх BIOS (родная была не живой), прошил дамп. Появилась дежурка 3,3В и 5В. А также при подключении питания, сразу появляются напряжения 1,1В и 1,35В. Явного включения нет, на кнопке 3.3 имеются, на нажатие реагирует, падает до 0. Сигнал доходит до 110-ой ноги EC. (вызвонил). На KBC 3,3В приходят. 1,8В не нашёл. Полагаю, что должны быть. Может в этом загвоздка?!
Из необычного: на м/сх BIOS на всех контактах 3,2В (кроме земли). Никаких "шевелений" - активностей чтения нет.
Какой сигнал или уровень должен быть на 107-ой ноге EC? (PDF на IT8585E не нашёл)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD (X555LD rev 2.0) Не включается после залития
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 15:20
Я так понимаю следы залития справа от EC. Была такая ситуация. Тоже все перепробовал замена мульта все решила.
Лучший ремонт это ремонт который закончился кнопкой RESET.
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 12:07
Мульт не отрабатывает положенное. Смотрите в его сторону
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 14:48
Еще посмотри 13 вывод Мульта. Это EC_RST# что на нем?
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 15:10
Логический "0", когда снят резет
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 15:32
Та Вы шо!!!!!!!!!??????????
А не наоборот?
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 15:35
vldmrdnp Сорян затупил :-):
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 19:22
Напиши пожалуйста чем дело то закончилось :-ok-:
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 09:32
Я же написал, что неисправные компоненты были заменены. В том числе и мульт. Контроль пайки проверяется под микроскопом. Если только допустить брак мульта. Покупали в PD.
Чистый "0".
Больше смущает поведение напряжения на 12-ой ноге. Там прыгает уровень от 1,5 В до 1,9 В. Такое ощущение, что это и есть искомые 1.8В, но они либо перегружены и поэтому плавают, либо источник 1.8В глючит.
Как работает с KBC-кой ключ APL3533? Подозреваю, что он неисправен. На входах и выходах у него по 3,2В, в то время как на первом En висит "0". Т.е. ключ должен быть закрыт.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 11:56
Чистый "0".
А меня бы, на данный момент, больше всего смущало это.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 13:26
Смущает одно и тоже. За безграмотность извини. (Только проснулся)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 12:57
Всем привет!
Поднять эту модель не получилось. Коррозия проникла во второй слой, повредив несколько проводников. Слишком долго клиент думал нести его в ремонт или нет. Время иногда "калечит".
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555LD (X555LD rev 2.0) После залития
VKtehnology
15
5129
22 мар 2017, 14:00
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555 (Asus X555LD) После залития. Включается только один раз.
Алекс
28 июн 2018, 21:05
Алекс Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LN (X555LD rev 2.0) Не включается, после залития
FC1989
3735
10 фев 2016, 22:14
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555ld rev. 3.6. (Asus x555ld rev. 3.6.) Отключение озу
san79
29 июл 2021, 16:12
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, Freddy и гости: 124
