Текущее время: 22 ноя 2024, 04:48
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5551G-N833G32Misk (LA-5911P Rev 1.0) Нет изображения, напряжения в норме
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 17:29
Принесли ноут, сказали что сначала изображение появлялось если раз 10-15 включить и выключить, потом вообще перестало появляться. Проверил напряжения:
+CPU_CORE = 0.75v
+CPU_CORE_NB = 0.97v
+NB_CORE = 1.1v
+VGA_CORE = 1.12v (сопротивление на линии около 15 Ом)
У меня подозрения были на северный мост, тут стоит 216-0752001, прогрел его, но он никак не отозвался. Насколько я знаю эти мосты часто помирают, но как мне исключить вероятность того, что вышел из строя видеочип?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5551G-N833G32Misk (LA-5911P Rev 1.0) Нет изображения, напряжения в норме
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 17:34
Посткоды посмотреть...
А так уже на входе без диагностик можно согласовывать север под замену, видео тоже или под отключение (uma)...
Юг уже тоже зомби - часто стали встречаться
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 17:36
BIOS считывает?
Что показывает POST карта?
Насколько всё плохо было с термопастой?
Попробуй погреть видео, прошить BIOS, для начала.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 17:43
+CPU_CORE = 0.75v
Постов не будет. Для диагностики север продуть.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 18:50
ох какая модель знакомая, на южник дунь, %70 что он
не поможет, как говорится. в любой непонятной ситуации шура, шейте биос, может там вообще не в чипах дело))))
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 19:10
POST карты нет, смотрел коды USB-UART преобразователем. Циклично выдаёт такую строку "00 30 30 2C".
Насчёт погреть - грел оба моста и видео, ничего не изменилось.
Биос ещё не смотрел - сейчас наверное им займусь.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 19:14
С начла север, видюха, южник. Обынчо север сдыхает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Бывает на прогрев не ведется
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 00:20
Биос снял, считал один раз и после этого он перестал вообще определяться программатором. Как то это странно.
Стоял чип 25L1605D, такого у меня не оказалось, был только 25L8006E, прошил его дампом с офф сайта, поставил (посмотрел даташит, вроде взаимозаменяемы, только у 8006 больше памяти). И ничего не изменилось, всё так же - запуск есть, напряжения все как и были, изо нет :-(
Теперь можно смело менять север, или всё ж попробовать на UMA переделать?
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 00:40
ну если так шить, то уже никакие новые севера не помогут
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 01:41
MX25L8006E
3V, 8M-BIT [x 1/x 2]
MX25L1605D
3V, 16M-BIT [x 1 / x 2]
Сообщение не в тему
полевик попробуйте вместо флешки впаять..
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 09:25
Поторопился, спасибо что указали на ошибку. Буду искать аналогичную память.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 23:33
Нашёл аналогичный чип, прошил. В итоге запуск есть, но изо так и нету.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 13:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Без замены чипов данная материнка не ремонтировалась никогда (ну может в самом начале старта продаж). Пост карту подключают до всяких прогревов и реболов, т.к. иногда до прогрева севера пост коды есть, а после уже тишина.
ЗЫ А вот теперь после прогрева 3-х чипов вы будете играть в рулетку и повезет если это будет не "русская рулетка от клиента")))
ЗЫЗЫ Самое разумное сейчас - менять север, переводить на UMA и молиться что юг вы не убили прогревом.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 23:32
на мой взгляд тут ТСу нужно поднабраться знаний и опыта, так ведь он сам себе противоречит в своих постах, как тут человеку тогда поможешь?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 01:15
На этих платах 90% умирает север,8% биос (но север менять надо),2% видео или юг (но север менять всё равно надо))). С огромной вероятностью у вас не из сектора в 10%. В подобных случаях ,когда север не ведется а прогрев,я ставлю б\у,снятые ранее(строго для диагностики,чтобы затем при успешном исходе заменить его на новый!),а снятый с этой платы после ремонта уничтожаю,чтобы не попался больше под руку.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 17:56
пришёл ноут. нет изображения. прогрел север, результат-белый экран. после замены севера 216-0752001 стал зависать на 32 пост коде. север в мусор. следующая замена севера ввела с ступор. пост остановился на коде F9, на матрице ничего. с подключенным винтом добегает до кода FE и секунд через 30 материнка отключается. биос перепрошил с рабочего ноута. результат тот же. кто сталкивался, что за код F9 и куда копать дальше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551G-N833G32Misk (NEW75 LA-5911P REV1.0) Не включается
Nik.Ber
1210
13 дек 2022, 08:25
Nik.Ber Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551G (LA-5911P) Нет изображения
antares_87
19
6942
15 мар 2015, 22:27
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA c870-E2W (E114139) После удара. Все напряжения в норме нет изображения.
в форуме Toshiba
provista911
1953
31 янв 2016, 15:31
provista911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5551G-N53432Mick (LA-5911P Rev: 1.0) Нет изображения.
Alex_Samorukov
11 окт 2017, 19:57
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки.
[ На страницу: 1, 2 ]
SkyNet54
31
8250
19 апр 2017, 20:52
SkyNet54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
