Текущее время: 22 ноя 2024, 03:22
igils
Заголовок сообщения: Re: Требуется проверенный дамп для MSI 648 MAX, MS-6585 ver. 1.0, HT ready Добавлено: 15 май 2018, 11:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Самые проверенные - на оф. сайте производителя.
name128
Заголовок сообщения: Re: Требуется проверенный дамп для MSI 648 MAX, MS-6585 ver. 1.0, HT ready Добавлено: 17 май 2018, 03:46 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2015, 04:18 Наличности на руках: 26.01
Сообщения: 23 Откуда: Земля
igils писал(а): Самые проверенные - на оф. сайте производителя. "Самые проверенные" были мною проверены! Нужен поверенный или с рабочей платы, полное название которой указал выше
igils
Заголовок сообщения: Re: Требуется проверенный дамп для MSI 648 MAX, MS-6585 ver. 1.0, HT ready Добавлено: 17 май 2018, 11:45 |
Априори: если прошивка с оф. сайта не помогает, значит дело не в прошивке. Можно долго искать magic bios, но так и не найти его.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Требуется проверенный дамп для MSI 648 MAX, MS-6585 ver. 1.0, HT ready Добавлено: 17 май 2018, 12:22 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
igilsСообщение не в тему А вдруг? Несколько раз попадалось, что типа "слитый" работает, а с офсайта - нет. Только сообщения от людей которым доверия никакого. НИ ОДНОГО подтвержденного случая, когда BIOS с офсайта был "не рабочий" нет.
name128
Заголовок сообщения: Re: Требуется проверенный дамп для MSI 648 MAX, MS-6585 ver. 1.0, HT ready Добавлено: 28 май 2018, 04:41 |
MSF113 писал(а): igilsСообщение не в тему А вдруг? Несколько раз попадалось, что типа "слитый" работает, а с офсайта - нет. Только сообщения от людей которым доверия никакого. НИ ОДНОГО подтвержденного случая, когда BIOS с офсайта был "не рабочий" нет. У меня не по "сообщениям", а на практике было, что ""слитый" заработал, а с офсайта - нет" Дело было также с платой от MSI
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Требуется проверенный дамп для MSI 648 MAX, MS-6585 ver. 1.0, HT ready Добавлено: 28 май 2018, 07:14 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 777.13
Сообщения: 576 Откуда: Иркутск
MSF113 писал(а): а на практике было, что ""слитый" заработал, а с офсайта - нет" Было и не раз. MSI
igils
Заголовок сообщения: Re: Требуется проверенный дамп для MSI 648 MAX, MS-6585 ver. 1.0, HT ready Добавлено: 28 май 2018, 08:08 |
Заканчиваем ерунду писать. Если есть случай - озвучиваем конкретную модель и прошивки, которые на этой плате не пошли. И до какого момента не пошли - посткод остановки, установленный процессор и прочее, или не работает что-то из перифериии. Только так, и никак иначе. Ни одного доказанного случая с MSI не увидел за все время. Было: - при вводе в эксплуатацию русскоязычного сайта microctar.ru были спутаны ссылки на файлы и при скачивании на одну плату качалось на другую. С msi.com.tw при этом было все нормально. - прошивают не ту версию платы, читая ее модель на текстолите и не обращают внимания на стикеры. Во всех случаях нерабочих прошивок, как в последствии выясняется, виновата квалификация ремонтника. Точнее - ее полное отсутствие.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Требуется проверенный дамп для MSI 648 MAX, MS-6585 ver. 1.0, HT ready Добавлено: 28 май 2018, 08:48 |
Уважаемый igilsНи чего не выдуманно. Писал где то про Acer. Там резать нечего. Ну или обозвать себя инвалидом Был ноут. На нем эксперименты проводил. Зашел с убитой матрицей. Залил с офф. сайта _хрен , заливаю родную прошивку взлетел. 4 раза подряд. Сам стараюсь с офф. сайтов шить, к слитым обращаюсь в крайний момент Ну и чтоб вопросов не было - прошивка была полной (на сайте)
igils
Заголовок сообщения: Re: Требуется проверенный дамп для MSI 648 MAX, MS-6585 ver. 1.0, HT ready Добавлено: 28 май 2018, 09:17 |
Цитата: - Было и не раз. MSI - Писал где то про Acer Даже несмотря на несостыковки в постах, как по производителю, так и по типу устройства (десктоп и ноутбук), мое условие не соблюдено: модель, версия прошивки. В добавок для десктопов - процессор с указанием sSpec, для ноутбуков - указание платформы. Ну и ссылки на "неработающие" прошивки. Иначе все это - пустой беспредметный разговор ни о чем, на уровне бабушкиных сплетен. И хорошее оправдание некоторым субъектам, верящим в magic bios.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Требуется проверенный дамп для MSI 648 MAX, MS-6585 ver. 1.0, HT ready Добавлено: 28 май 2018, 09:24 |
igils Верующим (в Пастафарианство например), что либо объяснять бесполезно.
Из темы ушел, без меня колдуйте.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Требуется проверенный дамп для MSI 648 MAX, MS-6585 ver. 1.0, HT ready Добавлено: 28 май 2018, 11:19 |
MSF113 писал(а): Да там даже чужой будет работать В этом весь и прикол ---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ---------- Сергей я похож на долбозавра? Если так то забаньте
