Текущее время: 22 ноя 2024, 08:09
 Заголовок сообщения: ASUS (x551ce) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 22:29
при подключении сетевого зу. идет зарядка акб., дежурки +3 и +5 присутствуют,
после нажатия кнопки вкл. загорается индикатор сети и на этом все.
не поднимаются силовые напряжения на память и проц.
менялись все шим контроллеры питания, мульт, звук, шились разные Bios.
есть боардвив но не могу понять кто дает команду на включение шим памяти и проца.
помогите разобраться с условиями запуска данной платформоы.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (x551ce) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 01:24
Управляем шимом памяти мульт, до для этого должен быть 1.5VS_PWRGD
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 08:15
А откуда приходит сигнал на включение этих 1.5v?
ASUS A52JT i3 HD6470
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 09:12
Ramzes_III писал(а):
ASUS (x551ce)
Платформу кто напишет?
Должен быть 1.5V_ON с мульта
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (x551ce) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 17:00
замена шим дежурки решила проблему.
тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) Нет инициализации
diksan67
08 авг 2019, 20:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550cc ((asus x550cc rev.2.0)) Нет инициализации
vitalik2
13 фев 2015, 08:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43S (ASUS K43SV REV 3.0) автостарт и нет инициализации
_shaman_
4471
11 мар 2015, 20:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
mishka007-84
14
7132
09 окт 2015, 10:47
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55D (ASUS) Нет инициализации
nasa42
03 апр 2015, 20:36
nasa42 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom, shefbox и гости: 123
