Текущее время: 26 июн 2024, 15:48
 Заголовок сообщения: Lenovo (LA-5752p) Отсутствует SUSP#
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 17:54
Ноутбук на кнопку реагирует, тускло горит лапочка включения.
Биос прошит, флешка ес прошита(kb926QF E0)
ACIN(127) - 3.3v
LID_SW#(16) - 3.3v
EC_RSMRST#(100) = 3.3V
PM_SLP_S3#(6) = 0
PM_SLP_S5(14) = 0
ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
На первой ноге флешки мульта(которая идет на 128 вывод мультиконтроллера ) прыгает напряжение от 2.2v до 3.3v При нажитии на кнопку падает в 0
Подскажите правильно я понял что хана хабу BD82HM55
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (LA-5752p) Отсутствует SUSP#
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 18:56
Похоже ,что так и есть.Но желательно проверить хотя-бы запитку хаба и доходит EC_RSMRST# до него...
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 09:55
Ещё флешку смени.(а вдруг, чтобы зря чип не менять)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 15:38
Был дохлий мост, соответственно SUSP# был в нуле. Заменил - и сигнал
SUSP# появился и мать завелась.
Поднимает даный сигнал Мульт но после предшедствующих сигналов с моста, в т.ч. и RMRST#
Платформа Compal LA-5752p/
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (NM-A311) отсутствует SUSP#
st4man
15 май 2021, 21:09
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350 (LA8861P rev 1.0) Отсутствует сигнал SUSP#
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Cannibal Corpse
35
10341
20 апр 2015, 01:05
KSergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750 (LA-6901P rev 2.0) Не стартует. Отсутствует SUSP#.
serega1576
2299
18 июн 2017, 13:26
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L500-1z1 (NSWAA LA-5321P) Нет запуска. Отсутствует сигнал SUSP# с мультиконтроллера.
в форуме Toshiba
AndreyZagr
15
3383
02 июн 2019, 00:02
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752P Rev:1.0) Отсутствует звук, в диспетчере задач нет звукового устройства.
Alexandr2008
19 сен 2021, 18:14
Alexandr2008 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex71, Dmitry220984, ia.vertolet, masterjaknotebook, Niks.svt, Sergey75, shago, tek, Vlas и гости: 37
