Текущее время: 22 ноя 2024, 03:45
 Заголовок сообщения: Помогите определить резисторы Gygabite GEFORCE GTX 1060 WINDFORCE
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 10:39
Похожая проблема :( Я в своей рукожопости умудрился снести 4 резистора при установке радиатора.
Карточка Gigabyte GEFORCE GTX 1060 WINDFORCE 6GB
Как Я понимаю это 0402 SMD резисторы цепи PEX_VDD 1.05V
Элементы R95 / R85 / R86 / R88 — снесены
Элемент R98 - чудом выжил!
Но есть проблема при замере сопротивления в одну сторону выдаёт 100кОм а в обратную 95 кОм
Вопросы в следующем:
1. Не врёт ли поганец который выжил ?
2. Если нет - то Я правильно понимаю, что они накатываются группами одинакового номинала ? И надо просто припаять туда 100кОм ?
Заранее благодарен за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить резисторы Gygabite GEFORCE GTX 1060 WINDFORCE
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 10:41
Не критично
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 11:53
Elektronik388 писал(а):
Не критично
Не критично что именно ? Погрешность показаний "выжившего" или какие резисторы туда впаять ? Или вообще попытка ремонта ? :)
И ещё вопрос элементы R85 / R86 из другой группы и каковы их номиналы неизвестно. :(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx970 gygabite windforce КЗ по питанию памяти
mikeymause
22
3566
22 авг 2018, 22:31
mikeymause Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не определяется Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC
nikolas56rus
15
5642
23 апр 2019, 23:11
nikolas56rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 3G (GV-N1060WF2OC-3GD) не поднимаются напряжения
Shrike1987
08 янв 2022, 12:10
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GeForce GTX 1080 WINDFORCE OC 8G не определяется нет изображения
Sashok161
22
2971
04 мар 2021, 15:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 1060 WindForce 3Gb - нет изображения
miant
4056
22 май 2021, 18:56
djigor3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
