Текущее время: 28 ноя 2026, 00:27
 Заголовок сообщения: Нужна схема для БП liteon ps-6241-4hp
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 14:33
Привет. Стоял данный блок на компьютере HP DC 7800. По словам владельца перестала включаться комп. При включении 3 раза слышно голосовой сигнал. На бп силовые напряжение не поднимаются. Дежурка работает, при замикании PS_ON с GND, запуск БП не присходит. Наешел сгоревший резистор.
Нужна схема данной БП...буду благодарен, зарнее спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема для БП liteon ps-6241-4hp
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 15:52
http://www.rom.by/forum/Liteon_PS-6241- ... el_Resheno
с APFC однако и на СМ6800А
да они все одинаковы >>> FSP 550-80GLN
https://s011.radikal.ru/i316/1104/6a/0f5a17edb871.jpg
а что за цыфырки на большом трансформаторе?
вообще электролиты, большая бочка, - особенно критична, дежурка тоже
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 14:45
Нашел резистор под ромером R123 сгоревший. Через этот резистор напряжения от сетевого конденсатора идет на стоки полевиков 2SK3469. Палевики рабочие. Нигде кз не обнаружил. заменил сгоревший резистор и опять БА-БАХ))) вообшем пока ищу где несиправность!
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 21:04
пля, электролиты же
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 09:38
снял полевой транзистор AFSP, бп стал включаться. заменил транзитор P20NM60 и бо стал нормьно включаться.
если поставить транзистор мене мошный, скажем 6 или 7 ампер, бп насколько потеряет мощности?
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 10:15
~5%, какие там токи посчитали? потери посчитали? будет больше грется... а зачем? судя по aliexpress они не особо дешевле,
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 20:36
6 или 7 ампер просто сгорит
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 10:54
Будет бабах!! и нудные поиски сгоревшего дополнительно)))
Разница в цене - копейки. Цените своё время.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. I need diagram schematic power source Liteon PS-5251-5
eletmoraes
30 июн 2017, 17:25
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Liteon LMT-256M3M - восстановление
caarm
14
4612
07 дек 2018, 11:02
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сервис мануалы и схемы мониторов Liteon
в форуме Схемы мониторов | LCD schematics
zwer-1969
29 дек 2018, 09:50
zwer-1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LiteOn PS-5032-2v3 300W распознать мс st1141a + трансформатор
obli
13 мар 2021, 16:04
obli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo M73p, пытаюсь допаять mSATA (IS8XT, LiteOn JC184)
в форуме Lenovo
xpl01t
22 апр 2021, 17:28
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
