Текущее время: 18 ноя 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: GTX660 (MSI N660-2GD5/OC) нет изо
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 13:13
Имеется сабж, дело было как, пытался я реанимировать один агрегат, который был запитан от одного с моим компом сетевым фильтром, и я случайно коротнул 150 вольт на корпус агрегата, а т.к. заземления в хате нет, все это пролетело через сетевой фильтр на корпус компа и вышибло видюху. В тот момент пропало изо и кулеры на видюхе стали крутить на полную. После диагностики выяснилось что пробило шим питания видеочипа. Шимку я перекинул, все напруги на фазах поднялись, да и остальные напруги все поднимаются, но ведет себя карточка сейчас следующим образом, на мониторе реакция на видео сигнал есть а изо нет. Может сталкивался кто? или все-таки чипу досталось и теперь она уже не жилец?
 Заголовок сообщения: Re: GTX660 (MSI N660-2GD5/OC) нет изо
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 16:09
Прошить пробовали? Может поможет
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 16:33
Биос шил эффекта 0, кажись нашёл я косяк, сколько норм сопруха по 3.3 PCI-e должна быть? У меня там 42 ома, и если туда с лбп подать начинает калиться левый верхний уголок чипа, похоже что карта таки не жилец.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 16:25
Сам сломал - сам нашел=)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI N660 TF 2GD5/OC сколоты элементы
gaiver1971
14 окт 2019, 08:30
gaiver1971 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI N660 GAMING 2GD5 нет изображения
kickasshole
10 фев 2022, 20:53
kickasshole Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX660-2GD5 PN 299-2N280-100ZD черный экран
Maxim911
05 авг 2022, 19:09
Maxim911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX660-DC2-2GD5 C2030P Rev1.0 сильно греются дроссели
AlexAA
26 июн 2024, 11:27
Vitunar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX660 2GB можно ли играть на 3х фазах вместо 4х.
dak20
16 сен 2021, 13:49
dak20 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 65
