Текущее время: 14 ноя 2026, 16:02
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dexp W650SJ (6-71-w65j0-d02) 16 вольт на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 18:23
Друзья, увезите меня в дурку))) Чтобы был обрыв по 5 вольтам я видел, но тут 16-17 вольт!!!
Нашёл схему на офф портале: https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W650SJ/
По схеме 5 вольт формируются на: PQ26B, иPQ26A, но что странно там тишина.... похоже где-то насквозь проходит, но блин где...
Может кто ковырял такой аппарат, подскажите пожалста))
 Заголовок сообщения: Re: dexp W650SJ (6-71-w65j0-d02) 16 вольт на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 21:21
Светлая память
Светлая память
Схема вам тогда зачем? Все же в ней красиво нарисовано: линия с кнопки (M_BTN#) подтянута ко входному питанию через PR122 и идет на небезысвестную P2808B0.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 05:01
igils писал(а):
на небезысвестную
Я бы сказал на "печально известную" :))
Подскажите, есть ли метод её диагностики? В схеме разрисована цепь, но нет инфы по напряжениям вокруг этой микросхемы... ну или я читать не умею, что скорее всего....
ибо когда менял эти: P2808B0.... за всю бытность было 3 случая, и везде они были выгоревшие (фарт не иначе)...
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 06:21
Попробуйте P2808 заменить
download/file.php?id=97383
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 09:40
Светлая память
Светлая память
Зачем, если даже не сказано, отрабатывает она нажатие кнопки или нет?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 10:08
А как проверить?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 10:49
Светлая память
Светлая память
DimonNT писал(а):
А как проверить?
Внимательно посмотреть на схему и немного подумать, как она должна работать.
Там даже названия сигналов и питаний интуитивно понятны.
Например, на 6 выводе должно быть 3,3в (при наличии на плате VDD3), и просаживаться в ноль при нажатии кнопки включения...
Как-то стыдно даже такие очевидные вещи говорить.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 12:02
3 вольт нету....
VDD3 и включение я так понимаю формируется на: PQ23 (по схеме есть и A и B, но у меня только A) туда ничего не приходит... обвзязка в норме
Также VDD5 отсутствует....
Вот сто-пудово с какого-то полевика выхода нет....
не могу найти SYS15V по схеме... на VDD5 я так понимаю должно приходить SYS15V и пошло-поехало...
Вернее так: SYS15V-->VDD5-->VDD3
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 11:37
Светлая память
Светлая память
P2808 до конца не проверили, а уже в дебри полезли.
Напряжение на 1, 2, 8 выводах микросхемы кто проверять будет? А от наличия или отсутствия 19в на 8 выводе зависит, будет ШИМ дежурки запитан или нет.
А после этих замеров принимать решение, менять / эмулировать P2808 или дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 16:49
1-19
2-19
3-17
4-0
5-0
6-0
7-0
8-19
И вот на третьей ноге, я так понимаю должно быть 3V, а там 17, и при нажатии на кнопку включения соответственно, напряжение пропадает ))
Последний раз редактировалось DimonNT 14 май 2018, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 17:21
Светлая память
Светлая память
Т.е. я для Саши Пушкина писал об этом выше в первом сообщении?
Ну и бог с ним.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 17:23
Ну дайте чутка поразмышлять)))
Вообщем я не понимаю почему появляются 17 вольт.... и откуда они берутся и какого чёрта они на кнопке..
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 17:45
Вам уже отвечали
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 17:49
sonidista писал(а):
Вам уже отвечали
т.е. на 19й ноге есть VIN1, но чё-то по схеме VIN1 не найду, какое должно.. хотя по логике VIN == входное напряжение, в данном случае 19 вольт... это нормально по идее
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 20:27
16.17 в. в полный норм . и еще обратите внимание по цепи USB CHARGER . и его обвязки .pq58a и.т.д
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 17:24
djamal писал(а):
USB CHARGER
По схеме чарджер есть, по факту не найду.. не ужели в мульте встроили ...
ааааааааааааа как задолбал этот ноутбук.....
Чую что мульту звездец, но как проверить ума нема...
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 17:40
На ноутах этих есть две беды, первая это кз в мосту по линии 3v, Меряете тестером сопротивление на соот. дросселе или перемычке, если ноль, то разрываете репемычку на 3v_pch, точно не помню как называется по схеме, тогда появятся дежурки и будет реакция на кнопку
А вторая P2808B0, при ее отсутствии, можно грубо заменить на одну перемычку и один резистор
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 17:44
Андрей3703 писал(а):
А вторая P2808B0,
Вот как эту беду проверить конкретно?... я менял уже несколько раз их, но они были реально с отверстием сквозным :))
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 21:41
Так не сложно ... она транслирует сигнал вкл с кнопки на мульт, 3 роде вход, а 6-я выход
При нажатии на кнопку на шестом выводе должен появляться 0
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
И еще VIN1, это 19v
---------- Добавлено спустя 22 минуты 30 секунд: ----------
Вам же тут все смотрю расписали ... в красках и деталях
На кнопке 19в потому, что так и надо
Если микр исправна, должен быть VIN1(питание шима дежурки)
на 6 выводе 3в при не нажатой кнопке квл. и 0 при нажатой
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 04:36
Вот, а выше я расписал напряжения какие имеются, и на 6-м выводе у меня 0
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 01:51
Две причины ....
первая это нет дежурки, P2808 исправна, шестой вывод P2808 подтянут к 3в, нет дежурки нет 1 на 6 выводе .... ничего не работает ... проверяете кз по +3 +5..... шим и т.д
вторая это не исправна P2808, нет VIN1, нет дежурки и смотрите пункт первый .... выкидываете P2808 ... ставите две перемычки и убираете резистор которым кнопка подтянута к 19в, с третьей ноги P2808 на VIN
Включаете ... радуетесь
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 11:14
Я сделал таким образом:
Ничего не поменялось..... походу живая 2808, но пока ставить не буду, пусть это всё пока на проводках висит....
осталось разобраться в 3 и 5 вольтах как и куда идут..
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 20:09
НЕ с того начали, нужно было сразу с дежурки разбираться, если ее нет, то почему
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
Этих матерей было много и если ее предварительно не до убили, то всегда как правило одна и та же неисправность.... северный мост в коротком по +3v, а все остальное живо и здорово,
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 12:33
Таак... а как это выяснить? Если север в коротком, то проще материнку новую купить... она стоит около 5000 денег...
Примерно таже сумма и за перекатку или замену моста...
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 02:45
Выяснить не сложно, схема у вас вроде бы есть я понимаю, померяйте тестером сопротивление на любом выводе дросселя который +3v, если ноль или около того, то скорее всего мост, стоит он вроде как 1900р., замена ... как и с кем договоритесь
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
туда вот такой встанет если что https://www.partsdirect.ru/goods/358625/, он дешевле
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 09:35
Был в ремонте аппарат DNS W253ELQ, аналогично дикий вольтаж на кнопке вкл., в итоге - пробитая 2808, после удаления и установки вместо нее комбинации перемычка-резистор напряжение на кнопке нормализовалось, но резко начал греться мульт. после замены мульта вкл без проблем.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 12:18
antivirus писал(а):
перемычка-резистор
типо такого? Изображение
Какой номинал резистора, если не секрет
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 07:25
DimonNT
тебе выше пишут уже и намекают мол проверь питание 3 вольта!У меня как эти платы не проиходили так хаб+мульт 2 раза были,мульт тут шьется,вот ткни сюда уже отметил,что там кз нету?Схема эта?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 19:58
Имеется КЗ.....
всё звезда северу?
ха... и шо характерно, сняв дроссель КЗ пропало...
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 06:34
ну смотря с какой стороны пропало....если со стороны севера то тебе повезло,но мне не верится в это
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w650sf (6-71-w65j0-d02) ((6-71-w65j0-d02)) Ищу дамп KBC
в форуме Clevo
2uz
05 дек 2016, 13:12
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP W650SJ (6-71-W65J0-D02) Нет старта.
в форуме DNS
un_kind
4134
05 мар 2019, 21:14
un_kind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp W650SJ (6-71-W65J0-D02) выключается через минуту
в форуме DNS
Ciber SLasH
3834
13 фев 2019, 13:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W650SJ(HD) (W650SJ-D02) Помогите биосом на 2 флешки
в форуме DNS
molle
5311
29 янв 2018, 14:27
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP ATLAS H165 (6-71-w65s0-d02) на кнопке включения нет 19в
в форуме Clevo
nicksergh
17
4492
19 июл 2019, 13:06
