Текущее время: 22 ноя 2024, 06:23
 Заголовок сообщения: HP Probook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 15:45
Доброго времени суток, в принципе предистория такова, залит в районе шимки G5616A-1,35v
Заменена шим. есть 1,35 0,65 повергуд с шим высокий уровень
По подключению блока питания появляются дежурки и питание флешки вычтика идет,
по нажатию кнопки есть старт, матрица заливается темным, нет подсветки, постов нет, карту подпаивал, но может и карта старовата, та что поновей "приказала долго жить"
VccSus3_3
SLP_S3#
VccDSW3_3
SLP_S5#
SLP_S4#
SLP_A#
+3.3DS
PWRBTN#
RTCRST#
SYS_RESET#
по всем сигналам высокий уровень кроме
SLP_S0#
напряжения все есть
биос шил дампом с форума с чистым ме
мульт mec1322-nu
проц SR23Y
Не пойму что ей не хватает
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 20:49
Замеры на lvds разъеме делали?
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 22:53
лвдс по нулям.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 16:02
Как же может быть по нулям, если пишете, что матрица заливается темным?
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 16:29
простите не пояснил. только питание матрицы приходит на данных по нулям. edid вычитку правда не смотрел. но пробовал другую матрицу та же ерунда. да и честно говоря не считаю что проблема в этом районе. на внешний тоже ничего. да и на ладах шевеления нет и сигнал _s0 как я понимаю должен быть, обязательно.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 17:36
https://ru.wikipedia.org/wiki/ACPI
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 22:42
я понимаю что состояние s0 это нормальная работа. но почему оно не включается.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 16:17
SLP_S0# на 15 ноге JME2 измеряете? Что-то я не уверен, что он там должен быть. В табличке-то он упоминается, но на самом разъеме этого сигнала в схеме нет.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 09:37
PAD T143, точка контрольная, думаете это не он? действительно не подписан на разъеме!?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) Какой мульт?
lincv
25 май 2016, 14:38
MaxXx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) Не включается
gevorg-x
13 окт 2015, 00:03
golinfer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) опознать дежурку
Михаил_Петрович
16 ноя 2015, 09:12
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) Не включается. Мигает индикатор.
Seriouse
6552
04 апр 2017, 11:11
Seriouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 450 g2 (Compal LA-B181P rev 1) КЗ на питания EC VSS (11,47,56,,)
jasur09
23 ноя 2017, 15:26
jasur09 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grovermdr, vit975 и гости: 101
