Текущее время: 23 ноя 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: Lenovo A6010 кз
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 01:59
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Телефон не заливался. Заряжается 120ma. Включается, все хорошо, но разряжается быстро. В выкл состоянии потребляет 50ma. При нажатии на кнопку вкл потребление вырастает до 150ma. Понимаю, что где-то кз. Но как найти?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A6010 кз
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 08:40
лбп в помощь и смотри что греется
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 00:08
Нашел. Сильно греется стабилитрон, по маркировке A2 это MM3Z9V1. На али нашел, вообще их там куча разных, от MM3Z2V4 до MM3Z100. Но мне нужен именно MM3Z9V1? Другой нельзя?
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 17:35
Даташиты в инете есть, сравни
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 18:52
Заблокирован
А ти неподумал от чего он греетса ? Зачем менять?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 15:46
когда отпускаешь кнопку ток падает или так и висит на 150?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 16:21
А снять с другого аппарата?!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 15:46
Он же не спроста греется и его можно выпаять и прозвонить.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 21:15
Схема на этот аппарат не появилась? Кто в курсе?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 01:22
фото платы? где он находится ? если в цепи возле контактов акб то сними его могли пробить умники которые накидуют от зарядки 5В на контакты + и - чтоб зарядить батарею
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A6010 при подключенной батареи горит красный светодиод
в форуме Lenovo
maximillianck
12
12635
07 фев 2019, 02:20
stas707 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема для смартфона lenovo a6010
в форуме Lenovo
Nsh1
10012
23 янв 2018, 11:53
lexmarkz33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A6010 индикатор уведомлений
в форуме Lenovo
perfolen
31 дек 2017, 18:49
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo a6010 после случайного кз греется проц
в форуме Lenovo
Rizer89
07 авг 2025, 13:56
ALEX3344 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A6010 циклическое вибро не включается
в форуме Lenovo
Igor055
5861
11 май 2018, 20:59
E-lab Перейти к последнему сообщению
