Текущее время: 22 ноя 2024, 01:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: E1-570g (LA-9535P) no bootable device hit any key
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 00:37
Всем доброго дня! :-):
Прошу помощи великие мастера! :men:
По теме:
Приехал ноутбук из соседнего города после другого СЦ, был залит немного красным вином. В предыдущем СЦ просто всё почистили, но при включении выдаёт no bootable device hit any key. Изображение
Внимательно осмотрев плату нашёл сгнивший резистор подтяжки LID_SW и под мультом было винное болото Изображение , все эти косяки устранил, но основная причина осталась.
И так:
Родной хард в идеальном состоянии и на другом компе просматривается отлично, на нём установлена Win 8.
Так же при попытке зайти в BIOS требовался пароль, о котором клиент ничего не знает.
ЧТо было мною сделано:
1.Скачал с офф.сайта BIOS последней версии, порезал как нужно, воткнул с дампа ключ винды и прошил, пароля есессно более нету и ...
2. Сменил тип загрузки с UEFI на Legacy, Secure Boot соответственно автоматом отключается, так же отключил быструю загрузку.
3. Имею 2 тестовых харда с установленными на них Win 7 и Win 10, подкидывал оба с разными вариантами загрузки с UEFI и Legacy в результате всё тоже самое.
4. Проверил питание харда на плате, +3,3V и +5V присутствуют, diff-пары идут напрямую в ХАБ.
5. В окне BIOS хард есть в списке, значит он читается, но дальше читать загрузочную область плата категорически отказывается.
Изображение Изображение
6. Подкинул WinPE 10 с флешки, та нормально загрузилась, без проблем.
7. Читал про Acer V5 (типовуху с памятью) на всякий подкинул другую ОЗУ планку, но без результатно.
Всю голову уже сломал, подскажите пожалуйста с чем может быть ещё связана проблемка, какие сигналы ещё посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: E1-570g (LA-9535P) no bootable device hit any key
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 22:16
Попробуй с нуля ОС поставить.
GPT <--> MBR.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 19:29
полагаю, мульт виновен
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 22:07
GPT <--> MBR.
Завтра попробую. Спасибо
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
Почему мульт? Кокой из его сигналов может давать такое?
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 22:28
у меня было похожее, в биосе диски (ноут с 2-мя хардами) определялись, питания на оба подавалось постоянно, смотрел внимательно осциллографом, но после загрузки в винде был виден только один. замена юга абсолютно ничего не дала. Поменял мульт, все нормализовалось.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 22:30
poprobui w biose wystavit pervym zagruzku s hdd (uefi ili legacy)
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 22:21
Вспомнил. Раз попадалась машина с подобным дефектом. HDD через доп.плату на МВ подключался. По итогам - один контакт с HDD не звонился до основной платы. Даже ОСЬ начинала ставится. Но доходя до разбивки диска, отказывалась проводить с последним какие-либо действия, вываливалась в ошибку.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 22:29
Интересное решение, возьму на заметку, спасибо большое
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
Эх, в моем случае нет никаких доп.плат. сигналы дифф.пар с харда идут прямо в ХАБ.
Сегодня не успел, завтра попробую винду поставить.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ----------
Разумеется я пробовал менять uefi на legacy и наоборот, ставил в приоритете загрузку HDD как с Win7 так и с Win10
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 23:42
a kakoi HAB stoit?
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 01:33
next6 писал(а):
a kakoi HAB stoit?
BD82HM77 хаб Intel SLJ8C
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 11:14
Что если в UMA перевести? По данной модели не скажу, но бывает..
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 13:57
Сейчас пробую восстановление запуска сделать, запустил через инсталятор винды, в boot menu кстати Хард тоже видится, посетила одна мысль о том что был пароль на БИОС, а быть может и жесткий диск зашифровали запаролили тоже. Проверю.
Если ничего не поможет, то попробую в UMA.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 22:24
В общем так ребята, всё началось с того что я подкинул установку и попробовал сделать восстановление запуска Windows, спустя 2 часа ничего не продвинулось дальше, кружки так и бегали по кругу. Принудительно отключил питание, затем увидел вот такую картину Изображение
Хард _ Frozen я конечно с таким ещё не сталкивался, но стал гуглить и понял что хард запаролен, но при загрузке никакой пароль не запрашивался что тоже странно было. Нашёл один 100% метод очистки паролей как утверждал автор с youtube канала. Через WinPE запустить прогу WDMarv_demo и там попробовать 2 метода очистки пароля, собственно так я и сделал. Изображение
При первом методе всё прошло без ошибок, когда нажал на второй метод выдал мне ЛОГ с ошибкой Изображение ну вроде как это тоже нормально, т.к. только один из методов должен был подойти.
Далее перезагружаю ноут и ничего не изменилось, всё тоже самое, НО!!!!!!! После этих манипуляций подкинул я свой ХАРД с Win10 и О,ЧУДО, он загрузился в режиме legacy Изображение Вообще не понял что произошло, что на что повлияло, но это уже был прогресс.
Потом стал снова пробовать грузить родной хард в legacy и uefi но безрезультатно. Ну и напоследок решил попробовать винду поставить, дойти до места работы с дисками и вот тут то был у меня ШОК! Хард виделся в окне настройки, но как полностью чистый, с неразмеченной областью, неужели при очистки пароля могли исчезнуть все данные с него, не верится даже.
Закинул Хард в свой сисетмник и просканировал через прогу MiniTool Partition Wizard мастером восстановления раздела, тот ничего не нашёл, потом с помощью R-studio и эта прога вообще ни единого файлика не нашла на данном жестком диске, словно тот прям с витрины был. Это капец, ребята, самое то главное что важны были именно все данные на харде. :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 22:50
Тс, так зачем было то изврящатся с жостким, не скопировав важные данные?
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 23:11
Сам не понял как всё произошло :( как переклинило как будто, черт меня дернул :(
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 23:18
PowerDataRecovery.zip
попробуй этой прогой просканировать винт на потерянные файлы
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 23:24
bulo4ka писал(а):
Спасибо, завтра попробую.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Если всё будет безрезультатно, то буду разговаривать с клиентом, думаю после установки винды всё будет работать как надо, тема близка к закрытию. По результатам отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: E1-570g (LA-9535P) no bootable device hit any key  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 14:22
К продолжению темы.
Ноутбук как и говорил попал ко мне из другого сервиса, и именно от него я и услышал про сохранение важных данных на жестком диске. Когда переговорил с клиентом, то выяснилось, что клиент сам установил в ноутбук абсолютно новый жесткий диск вообще без какой либо информации. :wo_ol: а я когда просматривал его на компе видимо перепутал с другим жестким диском, т.к. в тот момент в компе их торчало 4 шт. и на каждом по 2-3 раздела. Оказалось всё как всегда намного проще.
Приношу свои извинения за то, что ввёл в заблуждение всех вас, да и сам себя. :ny_tik: впредь буду внимательнее. В скором времени винда на новый жесткий диск будет установлена, а ноутбук будет собран и выдан клиенту. :bra_vo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire (V5-552G) no bootable device, hit any key в режиме Legacy
strix-iwan
06 мар 2018, 15:26
csobrrr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire (v5-551g-84556g75mass) not bootable device hit any key
Pasya230861
2206
17 май 2018, 09:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Warning!!! Please insert usb key press any key check.
в форуме MSI
Locm
13
3675
09 авг 2023, 13:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (any model) (any model) service tag
в форуме Dell
kodakan
22 май 2015, 19:39
kodakan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. any (any) отваливается wifi
igor.kts32
09 дек 2019, 21:45
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lachezar Kremenski и гости: 81
