Текущее время: 02 июл 2024, 02:01
 Заголовок сообщения: Compuware CPS-6011-2A1LF
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 14:45
БП 600Вт состав CM6502C, CM6901, Si8233BD и мелочёвка.
Помогите опознать по всей видимости mosfet driver
 Заголовок сообщения: Re: Compuware CPS-6011-2A1LF
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 10:38
Долгое глумление над Гуглом позволило выяснить то что это таки MAX5078. Всем не равнодушным спасибо, тему пока не закрываю могут появиться другие вопросы.
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 52 секунды: ----------
Замена драйвера решила проблему, мосфеты целы, теряюсь в догадках о причине выхода драйвера из строя, поставлю под нагрузку. Будем наблюдать (с).
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 17:58
Поздравляю))
Отделался легким испугом, а первопричина - дело мутное....
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 19:42
Первый раз встречаю умертвление драйвера при целом мосфете, при этом на БП судя по состоянию муха не сидела, ни грамма пыли внутри, и таких три блока, один пустил в расход как донора (в нём дуга погуляла слегка), сейчас второй ковыряю, в минусах два мосфера, диод и Si8233BD, и это только начало.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 00:09
Если 3 из 200-300 норма. Из 500 - блок бомба))
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 22:44
Блоки восстановил, тему закрываю.
Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка микроконтроллера БП Gophert CPS-6011
Vkvark
23 окт 2022, 20:48
Vkvark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Импульсный регулируемый блок питания GOPHERT CPS-3205 (опознание элементов)
glyu4it
23 мар 2017, 16:46
glyu4it Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GOPHERT CPS-3205
Dron1980
04 ноя 2016, 14:10
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИРБП (заниженное выходное U) GOPHERT CPS-3205
yarovsemen
2606
24 дек 2018, 16:47
yarovsemen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gophert CPS-3220 - ECL\ECL После калибровки
demonis
30 окт 2020, 17:52
demonis Перейти к последнему сообщению
