Текущее время: 14 ноя 2026, 22:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Здарова Народ !! Нужна помощь или хотяб совет !!!
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 14:36
Короче проблема такая - приехала мать с китая модель Asus z8na-d6 2х сокетная , 2 плашки по 8г и БП . Остальное пока в пути . Решил проверить на работоспособность , все это дело подключил ,методом тыка завелась и так как охлаждения пока нет , температуру процессоров замерял руками , сразу после включения один проц начал греть как сумасшедший , а другой остается холодным . в чем тут может быть дело ????
 Заголовок сообщения: Re: Здарова Народ !! Нужна помощь или хотяб совет !!!
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 15:54
Процы местами менял - оба живые?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 16:42
процы оба живые , в сокете А оба греются , тогда как в сокете Б холодные . мать заказывал с китая . с виду как новая . и еще , когда заводил ее в сборе , перепутал контакты , замкнул не те , визуально никаких дефектов не заметил , так что не придал это большого значения , хотя сейчас уже не знаю...... . Она могла сгореть ????
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 16:50
По идее не должен если меняешь местами то другой сокет греется то тогда похоже если тот же вряд ли. Мб просто загрузка с одного идет вот и греется.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 21:38
Может без нагрузки только один работает.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 23:51
мне кажется при запуске материнки , должны стартовать оба процессора
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 23:59
Зачем в холостую гонять оба процессора, это не рентабельно, всё равно что у вас два конвейера по одному идёт продукция а другой в холостую крутится, в этом случае пустой конвейер вы же отключите?
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 01:00
Народ , скиньте кто нить схему на Asus z8na-d6 . сам все отремантирую
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 10:56
ну дак чего народ , если кто может , скиньте схему
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 12:47
Денег не хватит.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 15:34
дак че скинь , в запло что ,нигде не могу найти схему .
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 15:38
зачем при загрузке биоса 2х процесорность ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 16:37
Да дайте ему схему втарую мать закажет позже.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 17:03
Эта мать может работать как с одним процем, так и с двумя. А это уже правится в биосе и прямыми руками... Не нужно лезть туда паяльником, если не знаешь принципа работы...
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 17:24
дак она даже биос не загружает . черный экран показывает и проц разогревается до космических температур
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 19:40
1. В каком слоте греется проц?
2. Какие светодиоды светят?
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 20:00
Да она тебе и не надо. Если писать грамотно не можешь, значит и в остальном такой же безграмотный. А тем более в ремонте компов.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 09:56
Боюсь спросить, а была ли попытка запустить плату с одним установленным процессором и одной заведомо рабочей планкой оперативной памяти (в разных слотах)? Если изображение увидеть не получится, то нет гарантии, что живой биос и вообще железо на плате. А то что процессор греется и все остальные признаки, еще не говорят о том, что плата запускается...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 17:29
без нагрузки один только работает.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 19:58
Запускаешь через встроенную видюху?
А ещё лучше, в гугле поищи информацию о плате, например скачай мануал, на офе на английском есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L900 совет по виделкарточке (V086 ver:1.3) Совет по установке чипа аналога
в форуме LG
zoman
20 апр 2019, 07:39
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Народ очухался "буки надо чинить!"
TSARIVAN
3069
23 дек 2016, 14:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Народ, а кто пользуется древними ноутами?
[ На страницу: 1, 2 ]
Черномор
33
11243
11 апр 2017, 08:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Народ, есть реальные владельцы Caterpillar S60
Черномор
25 апр 2017, 01:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. народ нужен дамп canon mg6840
servis37
19 дек 2018, 10:57
servis37 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
