Доброго дня форумчане. Столкнулся с такой проблемой . Принесли на тест ноут с мамкой DAOR53MB6E1 Rev E. Нет ИНициализации . По Постам понял что видик .Предложил переключить на Uma.Все заработало . Но звука неть. Но на ней и переключать нечего дросель и сопротивление. Значит сдуть ничего не мог. Хотя до меня я смотрю дули на мост и на видик . видно по флюсу . нет ли случаем на нее BoardWew ?чтоб поискать что здуть могли :? . Через микроскоп посмотрел обвязку idt92HD87b Все на месте . Может кто сталкивался с такой проблемой.Или чтото подскажите.
berislav12
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2235sr (qanta r53 rev e) нет Звука
Добавлено: 29 май 2018, 17:58
Зарегистрирован: 31 май 2014, 17:57 Наличности на руках: 7.30 Сообщения: 545 Откуда: Украина, Киев
Устройство в винде определяется? Дрова родные? Если уверены что проблема не софтовая, то гляньте даташит на аудиокодек. Проверьте его питание. Если все нормально, то проверьте заменой(микросхемы)
evgesha-gensky
Сейчас этот форум просматривают: EgorBF!, vahobsam и гости: 107
