Текущее время: 24 июн 2024, 00:08
 Заголовок сообщения: 5741 (la-5893p) нет en шима видео
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 15:06
Здравствуйте. При включении нет реакции на матрицу носители и всё остальное , потребление 0.38A , дежурка есть , питания проца, моста и оперативы есть, интегрированное видео не распаяно. Проблема в том что нет питания +VGA_CORE (6 ом) , плечи шима проверил они в норме, на PQ34 на входе 19 есть на выходе 0, на затворе 0. На шиме контакт EN - 0V и тут я не до конца понимаю каким образом он должен появится , подскажите куда смотреть ?
Биос шил , не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: 5741 (la-5893p) нет en шима видео
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 16:37
Интегрированное видео не распаяно :-)
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 16:42
majemus
И что тут смешного ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 16:53
Интегрированное видео обычно интегрировано в проц, хаб или север, а так да, конечно ничего смешного.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 17:16
Тебе вот это о чём то говорит ?)
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 17:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сообщение не в тему
Петросян не читатель.
Так схема есть, VGA_ON, DGPU_PWR_EN#
Хотя скорее всего нет инита, вот и нет поднятия напряжений для видео.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 19:04
Что пост карта говорит?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 18:33
MSF113 писал(а):
Сообщение не в тему
VGA_ON 0V
DGPU_PWR_EN# 5V
DGPU_PWR_EN 0V
Сопротивление +VGA_CORE 3.5ом щупы 1,5ом
куда копать подскажете ?
---------- Добавлено спустя 4 часа 27 минут 56 секунд: ----------
Перекинул видик и мост уже , всёравно не работает
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 54 секунды: ----------
Ещё странный момент что с ec_bios-ом он общается а вот с основным нет , хотя питания есть
P.s. Проверял на wp контакте bios-а светодиодом и ради интереса выпаливал основной биос и в обоих случаях реакция на кнопку вкл есть , потребление по 19в 0.4а
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 02:18
Если вы уверены, что с питаниями и повергудами все в порядке пора процессор рабочий подкидывать
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 04:17
Ресет вообще снимается? 22 нога слота вифи
 Заголовок сообщения: Re: 5741 (la-5893p) нет en шима видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 17:56
Спасибо всем за помощь , ресет не проверял , проверил быстрее проц ,подкинул новый и оно заработало. Интересный момент что сопротивления проца были в норме и питание на него прилетало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741 (Compal LA-5893P) Нет запуска, плавающее кз по дежурке.
Виталий_1994
12
2850
05 май 2017, 17:02
DGNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5741 (NEW71 LA-5893P Rev 1.0) Сбрасываются настройки bios после перезагрузки
aux30
05 май 2021, 20:49
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5741 (la-5893) нет реакции на вкл
Rotor
23 дек 2015, 22:22
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741 (La5891P) Проблема с питанием 19в
belyo
2957
11 апр 2016, 15:49
belyo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741 (NEW70 LA-5892P) нет изображения на матрице, на внешний очень тусклое
oniandr
16 мар 2017, 13:00
oniandr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
