Текущее время: 16 июн 2024, 16:09
guar33
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A272) не шьется мульт. Добавлено: 29 май 2018, 20:05 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,074.25
Сообщения: 2367 Откуда: Одесса
Сегодня шил, не шьются нормально, шил сводовским Программатором , сделал так стер его, проверил на чистоту, потом все отключил, подключил бп плата мигнула 2 раза индикатором, отключил бп, подключил опять бп нажал на кнопку и плата стартонула усе работает. Уже не раз так делал, сделал вывод когда мульт чистый он сам прошивается из основного биоса, это относится к мультам ite
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A272) не шьется мульт. Добавлено: 30 май 2018, 12:13 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:52 Наличности на руках: 110.97
Сообщения: 192 Откуда: Donetsk
berislav12 писал(а): Панельку с проводами, которой выставляете комбинации для мультов ENE - отключили? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Если это прогер Вертьянова конечно) только G на землю через USB. все остальное не подключено. Vertyanov_SS писал(а): аналогичная ситуация описана ТЫЦ спасибо, как раз не поднимается 3vs.
SenV
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A272) не шьется мульт. Добавлено: 30 май 2018, 14:02 |
Зарегистрирован: 08 янв 2018, 16:35 Наличности на руках: 55.02
Сообщения: 151 Откуда: Саранск
Tenhi писал(а): спасибо, как раз не поднимается 3vs.
снимаешь дроссель LE! и в точку идущую на мульт подаешь 3.3в 300ма и должен нормально прошиться ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- опечатка le1
