Текущее время: 17 ноя 2026, 14:04
 Заголовок сообщения: asus k70a (k51ab) Maxim 17480G
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 21:30
Всем доброго дня. Спецы подскажите по такой проблеме: запарился и забыл выдернуть зарядное когда доставал проц. :ps_ih: Теперь щелкает Maxim 17480G и на кнопку не реагирует. :-( Пробовал с поднятыми дросселями, результат 0, щелкает. Maxim 17480G под замену или есть еще какой вариант диагностики? Всем СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: asus k70a (k51ab) Maxim 17480G
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 22:05
Проверяй мосфеты питания процессора. Затвор-Исток прозвони тоже.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 23:14
Заблокирован
Есть,тестером
Щелкает макс или всетаки мосфит? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 20:20
В норме.
Максмка щелкает
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 21:24
Neber писал(а):
Максмка щелкает
Уверен, документацией щелчки не предусмотрены :)
Замерьте сопротивления на дросселях. Возможно это не МАХ щелкает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K70A (asus k51ab r2.1) Не запускается плата
gromTs
14
3814
22 янв 2020, 23:26
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K70A (asus k51ab r2.1) После запуска платы через 3 с перестает работать периферия
gromTs
3375
06 апр 2020, 23:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K70A (K70AD K51AB) Работает ли без видеокарты?
Алексей
24 сен 2018, 17:03
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K70A (K51AB Rev. 2.3) Переделка в UMA
Grigory
11
3781
24 окт 2018, 10:05
Grigory Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K70A (K51AB) Замена платы - не запускается
adv_j
3174
11 окт 2021, 12:03
adv_j Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dmitry_ds, itmaxim, KNOPIK_kzn, lider-comp, lygalovag, nmv, sasha_m, Миша2009 и гости: 169
