Текущее время: 22 ноя 2024, 05:34
 Заголовок сообщения: Lenovo C255 (LA-A111P rev. 1.0) помогите определить номинал сопротивлений
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 05:18
День добрый. Пришел данный аппарат, после другого сервиса, с неисправностью "не включается". Включение вернул, но аппарат не стартует - пробегает пара постов и перезагружается. Без планки памяти висит на посте 50. Все напряжения подымаются. Память подкидывал; биос, мульт шил; скидывал периферию; менял мульт; проц менял - не помогло. Есть подозрение, что в предыдущем сервисе "поработали" с обвязкой проца, т.к. в обвязке pq28 нашел паяный резюк в 300 ОМ. оказалось, что там должен стоять резюк на 100 кОм. Нашел такой же подозрительный участок в обвязке проца, но определить, что это за резюки не могу, т.к. нет позиционных обозначений. Если есть у кого-нибудь такой аппарат в ремонте, скиньте замеры.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo C255 (LA-A111P rev. 1.0) помогите определить номинал сопротивлений
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 06:09
На каком коде перезагружается?
Эти платы с такими комбайнами очень критичны к БИОСу. Не давно в ремонте был похожий аппарат. Заливал 3 разных дампа. А заработал только с родным. При чем поведение было такое, включаю, 3-5 посткодов и плата перезагружалась.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 06:14
Точно не могу сказать сколько постов пробегает - слишком быстро, но думаю, что немного. Родной дамп лил - поведение такое же. У вас остался дамп, с которым аппарат завелся, можете скинуть?
 ! igils писал(а):
Существуют кнопки ответить. Целых две. Не надо нажимать кнопку цитата, если не понимаете, для чего она.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 05:16
Всем спасибо, больше не актуально - аппарат выдан без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo c255 (la-a111p) Нужен дамп
Денис07
02 окт 2016, 16:44
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C255 (LA-A111P) Стартует, нет изображения
AIvPetrov
2218
28 мар 2017, 15:49
AIvPetrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo C255 ( (Compal LA-A111P)) Не всегда загружается
Kaim
1042
06 окт 2020, 13:57
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C255 (Compal LA-A111) Дергает ресетом
Grizli_saratov
21 окт 2019, 18:02
hnoimahi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-131 (LA-8943P) Подскажите, пожалуйста, номинал сопротивлений
de193
05 май 2022, 13:58
de193 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
