Текущее время: 25 июн 2024, 10:17
demonis
Заголовок сообщения: X540S (X340SA rev2.1) Не работает Touch ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2018, 06:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52093_1532748031.jpg) |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
Принесли суровый залитыш. Майн ремонтировать смысла не было, область поврежденных дорожек слишком велика, выгорел даже разьем на матрицу. Заказал майн с китая, заменил шлейф на матрицу, восстановил предохранители подсветки матрицы, все запустилось. Из неработающего остались клавиатура (кнопки FN,Tab,`,q,a), и совсем молчащий Тач. Из-за неработающей кнопки Fn, не уверен совсем ли мертв тач или просто отключен через хоткей сочетания. Посоветуйте как проверить тач в такой ситуации, как активировать хоткей при неработающей Fn (в биосе нет переключателя режима action key). Сигналы по шлейфу до контроллера тача проходят, поврежденных элементов на таче нет. Хочется именно убедиться в исправности на этом этапе, что бы не заказывать все подряд (да и тач сложно найти такой).
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
Котеус
Заголовок сообщения: Re: X540S (X340SA rev2.1) Не работает Touch ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2018, 09:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 740.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 631 Откуда: Eversong
Замените клавиатуру, и сразу все станет понятно.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
demonis
Заголовок сообщения: Re: X540S (X340SA rev2.1) Не работает Touch ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2018, 10:52 |
Котеус писал(а): Замените клавиатуру, и сразу все станет понятно. Мне всегда нравились простые и изящьные решения, только вот денег и времени на такие решения не всегда хватает. Прочитайте мой первый пост, там основная мысль как УБЕДИТЬСЯ в исправности (или нет) БЕЗ замены клавиатуры.
demonis
Заголовок сообщения: Re: X540S (X340SA rev2.1) Не работает Touch ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2018, 12:17 |
andreyclk писал(а): Экранная клавиатура, USB клава пс.Нет денег и времени отдай в СЦ Да ладно! Я на 100% уверен что в СЦ мне предложат заказать клавиатуру, а там уж посмотрят как пойдет. То что у них валяется топкейс от такого ноута шанс не велик. А на USB и экранной клавиатуре клавиш Fn с нужным кодом клавиши нет, я это первым делом проверил (3 USB клавиатуры подрубал, их Fn клавиши делают вызов хоткеев запрограммированных в клавиатуру). Знал бы ASC код клавиши (комбинации Fn+F9) набил бы в ручную (и то не факт что там управление через код идет). vlad77 писал(а): Загрузку винды с флешки поставь, обычно ей пох выключен тач или нет. Как раз не пофиг, я с загрузки с флешки начал еще до того как в родную систему загрузился. Да и по опыту знаю что системные хоткеи часто отрубают устройства на уровне биоса. Разве что биос перешить только осталось.
andreyclk
Заголовок сообщения: Re: X540S (X340SA rev2.1) Не работает Touch ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2018, 19:42 |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 01:48 Наличности на руках: 4.96 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 117 Откуда: Україна Заблокирован
demonis писал(а): экранной клавиатуре клавиш Fn с нужным кодом клавиши нет, С какого времени нету? demonis писал(а): Разве что биос перешить только осталось В первую очередь нужно шить или денег и времени нету?!
demonis
Заголовок сообщения: Re: X540S (X340SA rev2.1) Не работает Touch [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2018, 20:28 |
andreyclk писал(а): В первую очередь нужно шить или денег и времени нету?! Ваша ирония тут неуместна. Ноут пришел залитый, что было до этого неизвестно и уже неважно - почему далее, мать была куплена в китае, отключен тач именно на ней (или неисправен), пока еще вся в стикерах китайских, и флешка биоса тоже. Содрать стикеры для прошивки равнозначно что спор с китайцем уже не выиграть в случае брака майна. Ось Win10 В принципе тему я завел не зря, хоть идеи появились (правда тоже только мои). Хотел конечно получить совет как симулировать нажатие клавиши Fn, но мне только посоветовали менять клавиатуру и нести в СЦ (а то я бы не догадался что так можно). Но и на том спасибо. Всем спасибо тему считаю решенной.
