Текущее время: 22 ноя 2024, 09:08
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6 платформа:11A40-2 48.4RI01.021 - нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 21:32
Привет уважаемые спецы! Прошу помощи. Не могу запустить ноут HP Pavilion DV6
платформа: 11A40-2 48.4RI01.021 Дежурка TPS51125, питание на 16 пине присутствует 19в. LDO VREG3, VREG5 есть (8,17 пин), а вот 3 и 5 вольт силовые не поднимаются. PGOOD 23 пин - отсутствует. Питание на мульте IT8518E - тоже нет (пины26,50,92 и т.д.).
Может схема есть у кого или нечто подобное. Не знаю как устроена связь питания мульта с LDO шима дежурки...
За ранее благодарен за любую подсказку...
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 платформа:11A40-2 48.4RI01.021 - нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 21:58
3,3в силовые должны подниматься сразу, 5в - после нажатия кнопки включения.
Что на 6 выводе ШИМа (ENTRIP2)? Если значение соответствует указанному в даташите, то проблема или в контроллере или в нагрузке.
Если осциллографом смотреть, попытка поднятия есть? Замер сопротивления нагрузки по данному питанию уже должен быть сделан.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 16:50
Вообщем с дежурным 3.3в разобрался. Был пробит сдвоенный полевик нижний ключ (номинал не помню). Пошел автостарт, обе дежурки (3 и 5в) поднимаются. Стал греться сильно аудио кодек - сдул его, потом что-нибудь подберу. Вернул родной биос - автостарт пропал. При нажатии на кнопку нет инициализации. Дежурка 3.3в есть, на кнопке включения 3в есть, при нажатии просаживается до 0в, с кнопки до мульта сигнал звонится и проседает до 0в при нажатии, на флешке биоса питание 3.3в присутствует... Силовые 5в не поднимаются...
Подозреваю родной Биос, хотя на другой прошивке был автостарт... Что еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 08:03
возможно дело и есть в мульте, я бы заведомо рабочий такой же или аналог поставил.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 08:29
А напряжение на CMOS не просажено? Пост карту есть возможность подключить? Напряжения все поднимаются? Оперативная память, проц, видео?
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 09:33
6 вывод - это TRIP 3V, должен быть подтянут к земле через резистор 120К.
1 вывод - это TRIP 5V. Смотрите что c ним. Поидее, там должны быть 2 полевика, один из который подтягивает TRIP 5V к земле, в случае если нет сигнала включения, а второй должен закрывать предыдущий, в случае появления сигнала включения. Второй полевик должен открываться сигналом типа SUS_ON или 5vSUS_ON или S5_ON, а он уже в свою очередь должен идти с мульта.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 37 секунд: ----------
Кстати, нашел нечно похожее для вашего ноутбука - схема для Flx H510UA1 http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Ремонт ноутбуков в Шадринске
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6c02er платформа 11a40-2 48.4ri01.021
logan88.88
03 окт 2018, 01:37
saneklinus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-6b15ew (Wistron 11A40-2 (48.4RI01.021)) ищу биос
AL._.EX
3438
26 май 2016, 19:33
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6-6c04er (11a40-2 48.4ri01.021) Не запускается
shashel
06 июл 2018, 22:17
shashel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6-6b06er (11A40-2 48.4RI01.021) Нет изображения!
bahrombarotov
25 фев 2020, 10:11
Woolf_valeriy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b10er (11a40-2 48.4ri01.021) Не запускается
HAOS1250
25 мар 2019, 08:13
kardan266 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, kuzovoi и гости: 171
cron
