Текущее время: 26 июн 2024, 03:20
 Заголовок сообщения: asus x552 (x5503p(x550ea 201)) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 09:37
всем привет ноутбук был с убитым процом (кз) заменил, теперь включение есть картинки нет
горят 3 диода, пробовал отключать память перемещёнием 2х резисторов ничего
вопрос при отключении памяти нужно ли её снимать?
 Заголовок сообщения: Re: asus x552 (x5503p(x550ea 201)) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 09:52
Проц откель? Если память не в КЗ можно не снимать.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 10:05
айтек или партдерект, давно лежит не помню
---------- Добавлено спустя 12 минут 5 секунд: ----------
есть у кого 100% рабочий биос под него? и на что там можно флешку поменять?
родная 25q32fv siq
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 12:14
и опять не сел, ещё и память бортовая дохлая
перекатал на свинец и все заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X550EA) нет инициализации, ошибки 84 и b1
kalya
14 янв 2017, 22:11
kalya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x552 (asus x550md) номиналы реисторов
lexuskov
19 май 2016, 15:29
semenkoval Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X552 (X550cl rev2.1) нет запуска +VGFX_CORE
Lendrover
14 окт 2017, 17:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x552e (asus x550ea) Отключение встроенной ОЗУ
zspt
22 мар 2018, 13:58
zspt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x552 (x550ep) не включается
Никулин Дмитрий
30 май 2018, 12:14
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
