Текущее время: 22 ноя 2026, 18:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: FCBGA1168 как паять новые комбайны. поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 12:01
снимал с леново Ideapad Flex 15 проц повело да и с других моделей сколько не пробовал снять или поставить проц выгибает.пробовал с донора проц отрэболить тоже самое.
 Заголовок сообщения: Re: FCBGA1168 как паять новые комбайны. поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 12:08
значит как то не так паяете, снял с донора 1168 накатал воткнул в плату все работает, никаких деформаций или чего подобного.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 12:14
по подробней можно термопрофиль какой использовали какой трафарет?
сколько другие чипы не паял всё нормально только с этими проблемы.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 12:24
трафарет отсюда https://www.partsdirect.ru/for_solderin ... ga/?q=1168 снмимал 235 верх 200 низ, сажал 190 верх 180 низ.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 12:43
под деформацией я имею виду не пузыри или почерневший текстолит. :-) я имею виду что эти процы выгибает.
примерно так:
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 12:45
я как бы понял о чем речь, ну у меня такого не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 12:46
снмимал 230 верх 240 низ.
низ у меня низко расположен по факту температура с низу платы 200-210 градусов
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 20:40
тема уже поднималась и не раз, при установке сам разогнется.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 20:52
много
угу
из за перегрева тоже при установке крутит их
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 17:28
Мучил я один Леново очень долго, но там в плане BGA проблем намного больше с платой чем с процом. На руках 3 проца (1- убитый;2- полурабочий висит на какомто посте; 3 - полностью рабочий). неубитые процы по раза 2-3 реболились и ставились на одну из 2 подопытных плат ни разу никаких изгибов.
Из проблем - черный компаунд леново изза которого на одной плате пяток пустышек оторвалось, а на другой кроме пустышек еще пара-тройка непустышек сорвалось.
Первый рас сымал при температуре верха 225+- низ уже не вспомню но в пределах 160-170. Со свинцом процы снимаются на 190градусах сверху спокойно (плата тоненькая).
И еще момент с перекаткой. Не знаю трафарет такой или руки такие... но все шары сразу накатать никак не удавалось ни шарами, ни пастой, ни при поперечном размещении чипа в оснастке, ни при продольном. Поэтому решил катать по половине: прижимал трафарет к процу биндером (такая металическая прищепка для бумаги) на кристал (чтоб не повредить биндером) подкладывал термопрокладки изпод транзисторов снятые из какихто древних ATX БП. Таким методом всё замечательно накатывается.
После перекатки проц на плате лежал ровненько. Сильных прогибов не замечал, но специально к плоской поверхности не прикладывал.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 09:52
да компаунд чёрный у меня тоже был. я его на ночь заливаю растворителем и накрываю чем нибудь и с утра можно снимать чип.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 09:55
Міша Смич писал(а):
много
при стандартном профиле Термопро низ и до 350 разогревается, и ничего, снимаются - садятся ровно.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 10:06
KcapDac
из его сообщения я понял что плата разогревается до 200+ градусов
у меня 180 максимум, а так 160-170
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 10:18
лепишь термопару на низ платы? при нижнем нагревателе в 350 сколько плата снизу будет если при его 240 низ 210 ?
Я это к чему, не в попугаях дело, а в их равномерном распределении.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 10:21
Ну не знаю, насчет перегрева. С такими процами пока часто не сталкивался. Но 2 раза менял, пару раз реболл был. После снятия всегда слегка изгиб есть.
При установки и пайки по профилю он выпрямляется сам. Главное спозиционировать его хорошо. И флюс хороший.
При реболле от трафарета многое зависит. Мне пришлось заказать второй. Так как с которым я пытался шары накатать, был бракованный. Дырки под шары были разного диаметра.
Приехал нормальный трафарет, без проблем накатал с первого раза.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 10:49
конечно
нагреватели 340гр ( отдельно управляются )
термопара снизу платы ( 2-5 см от края ) - 160-170 на тонких платах в конце профиля ~180
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 02:22
На маках кто-будь сажал? Интересно кто сколько ставил температуру низ/верх.?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 16:00
I need to help with soldering Pentium 2957U - I bought several pcs of this CPU, but all are bented.
How to solder it? Everytime, at 200C the CPU is like letter "U" and soldering ball did not touch the motherboard at all :(
Thank you for your help.
How it looks -
Chinese seller everytime told me that is normal and nobody has problem with soldering..
But i tried three CPUs but they have never been flattened by heat..
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 17:06
Had you translated and read the tips from the topic. They wrote about the bottom (not only the top) controlled heating of the board.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 19:34
сажал на безсвинцовом профиле, как и для обычных чипов. Не перекатывал.
Низ - 300, верх не регулируется, работает на автомате, подгоняя температуру.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 03:14
Да, изгибы более менее наблюдаетса и у меня. Но только странно что я брал с Китая рефурбишы и они были ровными. Чего то мы не знаем :-):
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA1023 поделитесь опытом
Volich
6933
27 фев 2017, 13:09
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поделитесь опытом, как выбирали сферу работы?
[ На страницу: 1, 2 ]
Frank
30
9343
16 июл 2017, 18:06
lapot2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поделитесь опытом ведения внутренних работ в мастерской
в форуме Беседка
yuryi
32
5957
12 май 2023, 18:39
Briankonor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяю комбайны, Москва
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Lev_Grishenin
04 июн 2019, 22:42
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Почему не работают комбайны 6 поколения с Lenovo?
Lev_Grishenin
30 май 2020, 11:06
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
