Текущее время: 24 ноя 2026, 16:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus X555L (Asus X555LD rev2.0) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 13:26
Доброго времени суток! Уважаемые мастера, направьте на правильное русло.
Хозяин ноутбука сам почистил от пыли и заменил термопасту. После чего ноутбук перестал включаться, нет реакции на кнопку, потреббление 0.01А
При подключении ЗУ поднимается дежурка, питание мульта, на кнопке 3.3В, PM_PWRBTN=3.3.B, LID_SW=3.3B, PM_RSMRST=3.3B, PWR_SW=3.3B и при нажатии на кнопку вкл проседает.
Также на дросселе PL8200 напряжение скачет 0.7-1.1В, после нажатия стабильно 1.1В. Сопротивление на нем 530 Ом
И на флешке биоса, на 3 ножке скачет 1.4-2В, на 1,2,5,6,7,8 скачет 2.2-3В, после нажатия на кнопку стабильно 2В на 3 ножке и 3В на остальных кроме 4ой.
Из проделанного менялась флешка биоса, шилась разными дампами. Шил мульт.
Попробовал отключить встроенную память по этой теме viewtopic.php?f=40&t=54999&hilit=%2Ax555ld%2A, не помогло. Шил биос с отключенной памятью viewtopic.php?f=40&t=3878&p=498806&hilit=%2Ax555ld%2A#p498806, тоже безрезультатно.
Что я упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (Asus X555LD rev2.0) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 13:56
LID_SW Тоже проседает? А если вы про PWR_SW, то почему же ему не проседать в момент нажатия кнопки
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 14:10
условия старта проверить для начала необходио было!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 14:15
MIB89
Я бы поискал качественное фото платы , и сравнил со своей... Мог клиент что-то оторвать
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 07:23
Нет, только PWR_SW, он и должен проседать. Привожу замеры для полной картины. Настораживают скачки напряжения на флешке bios и на PL8200
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 07:44
PM_PWRBTN# есть уровень? Проседает при нажатии?(возможно смотреть осциллографом, мультиметр может не успеть).
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
Мульт можно было и не шить. Он здесь сам прошивается, свою часть кода берет из основного биоса.
---------- Добавлено спустя 20 минут: ----------
PJP8201 - разомкните перемычку, и замерьте напряжение на дросселе PL8200 заново.
PM_SUSB#, PM_SUSC# еще проверьте...
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 09:21
Товарищи кажется я упустил тот момент, что эта плата без батарейки кмос. Соответственно при подключении БП без АКБ идет автостарт. Вот откуда на PL8200 напряжение. Получается где то у меня стопорится старт.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 09:41
Проверьте все остальные напряжения, подключите посткарту.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 15:03
Остальные напряжения по 0В. Также как и PM_SUSB#, PM_SUSC#. Разорвал перемычку PJP8201 ничего не поменялось. Сразу не заметил, есть свист дросселя видимо pl8200.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 16:01
так остальных напряжений и не будет, пока слипы не снимет хаб.
и почему у вас на флеш на 8 ноге напряжение не стабильно?
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 17:05
Сопротивление какое на pl8200? И со стороны хаба какое? Плохо что нет slp, значит хаб не отвечает. Под подозрения он попадает. Жалко что встроен он в проц.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 09:37
Сопротивление около 540 Ом. Страннно. не понравилось как его почистили чтоль)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
Вот не пойму. Оно не стабильно до тех пор пока не нажмешь кнопку вкл., после нажатия на кнопку стабильно 3В и на PL8200 1.1В стабильно. Но на ЛБП 0,01А неизменно.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 10:01
С подключенной CMOS батарейкой тоже не стабильно? Генерация на кварце есть?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
Естественно не понравилось. Раз слипов нет. Может снесли что при разборке, может статикой выбило...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 10:13
А ее нет вообще. Генерация есть.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 09:19
Отдан без ремонта. Эх жаль, хотелось разобраться. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (X555LD) Нет реакции на кнопку
vasek180295
3698
22 май 2018, 15:32
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555ld (x555ld rev3.3) Нет реакции на кнопку.
dok12319
07 дек 2020, 17:38
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555l (x555ld rev2.0) не заряжается.не работает от сети
ka27
21 май 2020, 06:11
ka27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (X555LD rev2.0) Нет питания матрицы
romanych-88
2302
29 окт 2020, 04:11
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555l (X555ld 2.0) Не запускается, на кнопку реагирует
romanoff
2001
13 сен 2017, 06:36
romanoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 328
