Текущее время: 09 ноя 2026, 07:07
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P rev 1.0) Включается на несколько секунд и отключается
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 13:44
Здравствуйте, нужна помощь с данным ноутбуком.
Ситуация в следующем: при подключенном ЗУ дежурка проседает до 2.5 V, если перемычку PJ401 разомкнуть, то со стороны дежурки напруга выравнивается до 3.3 V, а вот с другой стороны перемычки откуда то берется около 4V и чуть-чуть прыгает!
Шим дежурки 3.3 V менял, безрезультатно. LDO в норме.
Понимая, что едва ли это может помочь, но bios шил, мульт тоже.
Присутствует 5V, а также +1.8VALWP на дроселе pl503.
Со снятым процом дежурка в норме.Пробовал менять процессор AM5000. Не помогло.
На плате ничего не греется.
Подскажите пожалуйста по поводу 4V с разомкнутой перемычкой PJ401
А также подскажите, что еще можно проверить.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P rev 1.0) Включается на несколько секунд и отключается
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 21:27
Какое напряжение на ADP_ID?
Какое сопротивление на PJ401 со стороны потребителей?
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 10:44
на adp_id = 0V, я так понимаю, что это из за того что на 5 ноге присутствует 3.3 v = adp_id_close
сопротивление со стороны потребителей 14кОм, а со стороны шим 49кОм
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 12:12
Если вы делали замеры через нескольких минут после подключения адаптера, то так и должно быть, на всякий случай сделайте замер сигнала adp_id в момент подключения адаптера.
Тут тоже все в норме.
Не совсем понял вот это
это с замкнутой PJ401 или разомкнутой?
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 12:34
В момент подключения ЗУ на несколько секунд adp_id = 1,05 V потом падает в 0
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
Это с замкнутой перемычкой. (Сначала замерил дежурку, увидел что она 2,5 V, потом разомкнул перемычку PJ401 - выравнялось до 3.3 V. Далее на всякий случай заменил шим дежурки - получил тоже самое. Подумал, что самым большим потребителем является проц, снял его и сделал замеры - дежурка в норме, заменил проц и получил опять тоже самое)
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 14:30
ШИМ PU401 точно такую же поставили?
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 14:55
стояло MS3GW поставил MS3VM
насколько я понял - одно и тоже
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 15:07
ШИМ не может давать 2.5В, защита сработает. Скорее всего она в защите, а 2.5В получаются из внешних 4В. 5В и 3.3В пересекаются в аудиокодеке, возможно он виноват.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 10:38
Снял кодек, ничего не изменилось(
Отключал перемычками сетевуху и все что можно, напруга выравнивается, только если разомкнуть PJ401
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 56 секунд: ----------
Разомкнул перемычку PJ402, 3.3V выравнялись с замкнутой PJ401
Значит 5В и 3.3В действительно где-то пересекаются. Не могу найти где(
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 12:01
Ключи по USB целые?
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 12:10
Значит искать нужно дальше.
Замкните PJ402 обратно, и разомкните J5V. Есть изменения?
Они много где пересекаются. Нужно определиться в какой именно цепи. Но то, что он пытается стартовать, наводит на мысль что пересекаются они в линиях VS а не VALW.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 13:10
morik59 писал(а):
Ключи по USB целые?
Если Вы имеете в виду U35 и U36, то U36 исправен, а u35 я решил отпаять, так как VIN у нее был нормальный, а вот OUT занижен, хотя на U36 все норм, они же открываются одним сигналом USB_ON#.
Но ситуация не изменилась(
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Сделал как Вы сказали, тоже самое - 3.3 - также занижено, т.е. можно сделать вывод, что проблема все таки где то в +5VALW
Пока не нашел
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P rev 1.0) Включается на несколько секунд и отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 11:42
Забыл отписаться. Так как клиент очень торопил, пришлось заменить плату. А жаль, очень хотелось разобраться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P Rev: 1.0) Белый экран
pablos80
18
7827
14 мар 2018, 01:17
AlexX707 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P REV:1.0) Зеленый цвет вместо черного
Rex1
12 янв 2019, 11:59
Лишенко Александр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P 1.0) Вкл нет изо, потребление 170-200мА.
ratich.b
3329
29 сен 2018, 09:45
ratich.b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, без
Сц Гост
15
4957
23 июн 2018, 16:42
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 20240 (LA-9911P rev1.0 VAWGA/GB) Включается, начинается инициализация, циклично бегают коды, на ОЗ
max83461
4799
21 июн 2018, 09:40
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Puzo_Omsk и гости: 41
