Текущее время: 20 ноя 2026, 19:57
 Заголовок сообщения: A1297 (820-2610) Не стартует при переходе на АКБ.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 17:13
Очень странное поведение ноута: при подключенном БП все идеально работает, заряжает батарею, работает на батарее. Если выключить, отсоединить БП и включить, то не стартует (при отсутствующей памяти не сигналит), все напруги в норме. Подключив БП тоже не будет стартовать пока не отстоится 5-10мин. Постоит, остынет и все отлично начинает работать и от АКБ и от БП. Если БП не отключать то стартует стабильно. Вроде бы как-то связано с прогревом, но почему нормально стартует если не отключать БП ? Может кто встречал подобное ?
 Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2610) Не стартует при переходе на АКБ.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 22:36
Это же МСР79.
1. PP1V05_S5 в режиме от АКБ? часто от возраста ШИМка требует прогрева. висит возле левого кулера с той же стороны, что и МСР.
2. На прогрев иногда реагирует сам МСР.
3. Как вариант - АКБ что-то вытворяет с смбас.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 13:26
1. В норме.
2. Прогрев не дал изменений.
3. После входа в режим "нестарта" отключение батареи не помогает. Нужно подождать 5-10 мин. Сброс SMC ничего не дает.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 18:46
Тогда давайте на шаг назад откатимся.
В режиме "не старта", что с питаниями G3H?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac Book Pro A1297 (820-2610-A) Не включается
в форуме Apple
DikoST
17
8372
25 янв 2017, 10:26
DikoST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1297 (820-2610-a) не вкл.
в форуме Apple
сергей петрович
2523
14 сен 2017, 07:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 17 (a1297 (820-2610)) горит полевик на PPVCORE
в форуме Apple
flusher
13
4491
19 окт 2017, 17:19
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам материнскую плату MacBook Pro 17 Mid-2009. A1297 ( 820-2610-A)
vzrivpaket
21 ноя 2017, 18:29
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBP 17" A1297 2009 (820-2610) переделать под батарею на A1383 (2011)
в форуме Apple
flusher
09 фев 2018, 19:46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
