Текущее время: 21 ноя 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: ASUS GL753V (asus gl753vd) не включается
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 15:50
Всем добрый день. Принесли этот апарат на диагностику со словами "уже в нескольких сервисах были, говорят мост полетел". При подключении ЛБП загорается оранжевый светодиод и потребление 0.09А, реакции на кнопку нет (кнопка в клавеатуре). С присутствующих напрежений на плате - только дежурные. Мульт IT8587E, думаю для начало надо бы его попробовать прошить. Выводи с мульта PD0 - PD7... и остальные необходимые для прошивки должны напрямую звонится на конектор клавиатуры?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753V (asus gl753vd) не включается
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 07:48
Есть мнение, что прошивка EC лежит либо в основном дампе, либо на отдельной флэхе. Давно ли на новых асусах мульты шить нужно? Подкиньте\слепите рабочую прошивку, зашейте и сбросьте батарейку.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 08:44
Мульт надеюсь не BGA?
А где замеры?
LDO питание +3VA_EC?
ACIN_OC#?
LID_SW#?
EC_RST#?
PM_RSMRST#?
PWR_SW#?
PM_PWRBTN#?
p.s. название сигналов может слегка отличаться...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753V (asus gl753vd) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 20:16
ноут забрали, не захотели ждать. Не успел разобратся.
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL753V (GL753VD MB rev2.0) Не включается
evgeniyw810
04 май 2018, 10:00
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL753V (GL753VD REV 2.0) Нет изображения.
ITSivanovo
03 апр 2022, 08:16
ITSivanovo
19
3913
24 июл 2022, 19:23
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL753V (GL753VD rev:2.0) Нет вывода на матрицу и на HDMI
zunder
28
6664
23 сен 2022, 09:50
zunder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL753V (GL753VD) Не запускается
chernovik
05 окт 2022, 16:01
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 108
