Зарегистрирован: 30 май 2018, 11:15 Наличности на руках: 25.01 Сообщения: 15 Откуда: Ижевск
Приветствую всех форумчан! При включении данной видеокарты появляются артефакты. Замеры напряжении выявили низкое напряжение питания -памяти - 1.02 вольт. Все остальные в норме. Вопрос может ли недостаток питания быть причиной артефактов?
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 21:36 Наличности на руках: 10.31 Сообщения: 429 Откуда: Брянск
вы точно уверены что замеряли питание именно памяти?
Meehanite
Заголовок сообщения: Re: GeForce 560 se артефакты
Добавлено: 30 май 2018, 14:09
Вроде правильно изменял. На трех дросселях питания гпу 0.9 вольт. С противоположной стороны дроссель линии питания памяти, на нем 1 вольт. Питания по линии pci-e присутствуют. Доп питание тоже есть. Где я могу ошибаться?
Meehanite
Добавлено: 31 май 2018, 10:58
Даже если проблема с чипом, всё равно интересно, что может являться причиной низкого напряжения?
intell2000
Добавлено: 01 июн 2018, 01:34
Зарегистрирован: 21 май 2018, 03:33 Наличности на руках: 28.24 Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
может снесены элементы ООС по напряжению питальника памяти. просмотри все под микроскопом/лупой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
