Текущее время: 28 ноя 2026, 02:28
 Заголовок сообщения: Acer ASPIRE E5-571G (la-b162p) NVIDIA 820M код ошибки 43
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 17:15
Доброго времени суток!
Проблема была классическая, умер процехаб.
Заменил на тот же что и стоял ранее SR1EF.
Ноутбук стартует, но проблема лишь в одном осталась дискретное видео с ошибкой 43. И не важно какую систему ставить 7, 8, 8.1, 10 (32 бит. 64 бит.)
Пробывал прошивать BIOS на программаторе, из под системы, различные версии. Не помогает. Так же установка старых версий драйверов так же успеха не приносит.
Стоит лишь переместить резистор R311 в позицию R220 то есть сигнал DGPU_IDEN подтягиваю к земле , карта определяется в диспетчере как GF117 превосходно тестируется и прочее без проблем.
Менял чип. Без успешно...
 Заголовок сообщения: Re: Acer ASPIRE E5-571G (la-b162p) NVIDIA 820M код ошибки 43
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 17:34
kakoi chip pripayan(gpu)?
otschen tschasto oschibka 43 iz-za neprawelnogo biosa.
poprobui etot bios.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 18:56
N15V-GM-S-A2
Прошил. Не помогло((
 Заголовок сообщения: Re: Acer ASPIRE E5-571G (la-b162p) NVIDIA 820M код ошибки 43  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 19:22
poprobui etot.
ne moi, gde-to skaschal.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 20:24
next6 писал(а):
poprobui etot.
Большое тебе! Человеческое спасибище!!! вшил BIOS и все заработало. 820m и ни каких ошибок! :co_ol: :co_ol: :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571G (la-b162p) NVIDIA 840M код ошибки 43
gotch
27 авг 2020, 10:32
gotch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751LN (X751LD) Nvidia 820m ошибка 43
vviktoss
13
4473
16 фев 2019, 13:21
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555LD (X555LD rev.3.1) Нужен BIOS .Видео 820m
ITSivanovo
3016
29 апр 2020, 10:49
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 15 3542 (dell inspiron 15 3542 i5 4210 820m 2Gb) Глюки видеокарты
в форуме Dell
AndStr
22 окт 2022, 13:43
AndStr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia код ошибки 43
в форуме Беседка
sasha_m
24
10685
23 апр 2022, 22:20
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
