Текущее время: 24 июн 2024, 15:41
Slachev
Заголовок сообщения: RV 408 (Scala-14UL (BA41-01326A)) Запуск только с определенной планкой памяти. Добавлено: 31 май 2018, 19:50 |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 12:17 Наличности на руках: 17.22
Сообщения: 128 Откуда: Kh
Откупил данный ноут с интересной странностью. Он запускается только с планкой Hynix 1Gb PC3-10600S и только если она стоит в нижнем слоте. Я даже на ней винду поставил, все протестил и все ок. И перед тем как выставлять на продажу сунул в него 4Gb и получил пост код 8A. Он так же с этим пост кодом реагирует на все те планки что я нашел у себя (порядка 10шт разных объемов) и уже не важно в каком они слоте стоят. Запуск есть только с этим Хьюниксом и только в нижнем слоте. Сделано: прошит биос, отреболен север и юг, подкидывал другие проссоры. Может у кого-то есть хоть какие-то идеи почему так происходит ? В идеале бы услышать логическое объяснение. Хочется сделать, а то продавать с 1Gb - не серьезно
Slachev
Заголовок сообщения: Re: RV 408 (Scala-14UL (BA41-01326A)) Запуск только с определенной планкой памяти. Добавлено: 01 июн 2018, 14:57 |
boroda65 писал(а): Уточни, с другими планками вообще нет инициализации или все таки стартует но при загрузке ОС выдает ошибку? с любыми другими вообще нет инициализации. пост код 8A в самом начале.
Slachev
Заголовок сообщения: Re: RV 408 (Scala-14UL (BA41-01326A)) Запуск только с определенной планкой памяти. Добавлено: 01 июн 2018, 16:38 |
boroda65 писал(а): Больше похоже на проблемы с БИОС. Я извиняюсь, а батарейка норм на БИОСе? А то из-за нее тоже "чудеса" случаются. на биос не похоже, ибо если бы была с ним проблема, то ноут бы вообще не запускался не при каких раскладах. С ней все ок. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 30 секунд: ---------- Navvar писал(а): MEM1_VREF2 проверьте На обоих слотах он присутствует. Но, вы меня натолкнули на замер сопротивлений. И я нашел APL5336 у которого на выходе было 0.2V вместо 0.75V и его VOUT был с сопротивлением на землю в 4 ома (почему тогда вообще ДДР работала ???). После замены APL5336, бук начал кушать в нижнем слоте любые другие планки 1Gb, а не только ту избранную. Но 4гб не видит (тот же пост 8А), а на 2гб у меня сейчас нет. Верхний слот по прежнему не работает.
