Текущее время: 17 июн 2024, 13:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: ASUS X54H (k54hr rev.3.0) нет изображения ни на внешку ни на матрицу
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 19:09
Всем привет!
Нет изо ни на внешку ни на матрицу, инициализация ноутбука есть. BIOS прошит, видеочип 9000 заменен (на свинце). На разъеме матрицы:
+3VS_LCD - 0
+3VS - 3.3
EDID_R_CLK_GPU - 3.3
EDID_R_DAT_GPU - 3.3
LED_BKLTCTL - 0
LED_BKLTEN - 0
+LED_VCC_INV - 19V
Подозреваю HUB, что скажете?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (k54hr rev.3.0) нет изображения ни на внешку ни на матрицу
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 19:12
Подкиньте пост-карту, может прояснит ситуацию.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 19:22
Я же говорю что инициализируется, все пост-коды проходят.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 19:40
Попытка чтения EDID матрицы есть?
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 20:00
Нет, пакетов нет.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 20:16
LID_SW# проверен?
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 20:34
IOD писал(а):
LID_SW# проверен?
LID_SW# = 3.3
Плата "умирает", сейчас начала стопорится на 55 коде, хотя ничего не делал :)) Ране в BIOS вываливалась и OS грузилась.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 20:44
PCH BD82HM65 SLJ4P?
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 20:45
Он самый, но у меня в наличии есть SLH9D
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 20:55
На плате есть распаянная память ОЗУ?
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 23:17
нет, один слот под память, память пробовал менять, POST 55h.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 11:30
Тогда все указывает на проблему с PCH.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 13:44
Как показала мне установка двух HM65 из наличия - они неисправны, нет старта. Поставил снятый - post code ab, инициализация есть, ищу исправный хаб.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 17:18
заменил хаб, изменений нет, BIOS так же прошил с заменой микросхемы - безрезультатно...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 17:52
ну может ты не ddr3L запихивал, вот и стопорилась на 55 коде
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (k54hr rev.3.0) нет изображения ни на внешку ни на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 15:50
Системная плата сильно деформирована в р-не видеочипа, шары на углу видеочипа не имеют контакта с системной платой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54HR (K54HR) ищу чистый дамп
alikhan.makhanbetov
28 май 2020, 19:46
alikhan.makhanbetov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k54hr rev 3.0 (K54HR) артефакты
maclaud21
02 апр 2018, 11:33
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54HR (K54HR rev. 3.0) Не включается
Keg85
17 май 2018, 11:09
Keg85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x54h (k54hr) нет изображения
Декс
13
2120
09 окт 2018, 22:38
Декс Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x54h (Asus K54ly(k54HR)) Опознать элемент
Berkut
05 ноя 2016, 11:11
Berkut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anderer, Andryuxa25, rurga, Yandex [BOT] и гости: 59
