Текущее время: 11 ноя 2026, 01:50
 Заголовок сообщения: hp 15-r151nr (ZS050 LA-A994P) Проблемы с охлаждением
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 18:49
Был заменен проц, родной сгорел изначально стоял N3540 поставил N3530. Ноут без куллера, радиатор представляет тонкую дюралевую пластинку. В стресс тесте нагревается до 85 выше вроде не идет, пробовал разные термопрокладки - без разницы. Воспрос собственно в том нормально ли для этой модели такая температура являясь технической недоработкой инженеров, или процессор с дефектом ? Напряжения 0.8 В при нагрузке, в простое падают до 0.36
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-r151nr (ZS050 LA-A994P) Проблемы с охлаждением
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 20:29
ХЗ. В стресс режиме может и норма
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 21:38
А разве там через термопрокладку? По моему там просто термопаста должна быть
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 22:33
Нет зазор хороший (разбирал на прокладке был чип ноут не вскрывался), где 0.5, ну в целом процессор 7.5 ватт не должен так грется, обычно такие с куллером идут, а тут такое
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 10:36
Закрываю тему, отдал как есть, оставлю на совести разработчиков hp
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP r151nr (la-a994p) Помогите с номиналами резисторов
seminenko
02 фев 2017, 14:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP r151nr (la-a994p) Какая память должна быть.
seminenko
20
8038
06 мар 2017, 11:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-r151nr (LA-A994P rev 2.0) нет подсветки при выходе из сна, быстром запуске
MasterVad
4705
25 сен 2018, 09:48
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15r-052sr (ZS050 LA-A994P Rev:1.0) Нужен дамп bios
alfa-service42
3904
20 июл 2017, 21:04
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-15r042er (ZS050 LA-A994P) Не поднимаются напряжения на CPU и ОЗУ
service print
26 авг 2017, 10:35
service print Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SergSSSggg и гости: 48
