Текущее время: 12 ноя 2026, 01:20
 Страница 1 из 8 [ Сообщений: 240 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Boot Guard
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 15:43
Многие столкнулись с темой 6-7м поколений. Просто так МЕ не приткнуть. Не всегда.
По винрайду не всегда катит.
Среди мастеров однозначеого решения нет.
Слушаю
---------- Добавлено спустя 12 минут 13 секунд: ----------
Моё решение - удаляем в прошивке BG, возможно это не все, писАть не буду, шьём биос без БГ. Профит.
Вопросов в ЛС не надо.
 Заголовок сообщения: Re: А не создать ли тему Boot Guard?
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 17:29
Главный модератор
Главный модератор
ну тут и отписываемся тогда об удачных опытах. тему закрепил.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 10:52
Извините, не конкретизировал. При замене процессора или моста так делаем.
Мост-процессор с прописанным хэшем ключа ИМХО к "жизни" не вернуть.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 11:26
Черномор
с офф сайта тоже нормально прошивка работает ( с неактивным бутгуадом ) после замены хаба HM170
проверено на HP 7265NGW
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 13:34
Ты часто на HP видел BG?
Даже на элитбуках не помню..
В основном делл выделывается
Собственно определить BG элементарно считав биос и скормив интелловской программе.
Фото надо?
Основной вопрос - генерация ключа ХЭШ. Даже нет, понять куда его вставить.
Для серии плат он неизменен.
Последний раз редактировалось Черномор 31 май 2018, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 13:41
на 6м поколении и выше мало апаратов носят
на НР активного бутгуада не видел еще
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 13:45
Официалы не парятся. У них все есть. Но мы.... :-):
---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ----------
Для всех!
На 6-8 поколении интела НЕЛЬЗЯ втыкать регион тупо. Только FIT.
Получите иначе кривой дескриптор и не запуск.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 13:53
Светлая память
Светлая память
Да нет ничего. Платы меняют и всё.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 13:58
Нет, я у дэлла спросил... Есть ключи
Они гарантийку меняют.. да , но негарантию шьют..
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 14:18
Ровно неделю как читал на хабре хорошую статейку по теме (ссылку хз можно ли давать, но гуглится первой ссылкой у меня).
Там много ответов дано как можно будет заменить проц и как нельзя, но практика в любом случае внесет коррективы. Тем более что производители сами решают включать BG в своем продукте или нет. И да - больше всего гемору будет с DELLами, судя по всему.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 11:08
Давай :-):
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 11:31
Вот: https://habr.com/company/dsec/blog/326556/ .
Статейке уже более года, и может уже есть более свежая инфа, но, как всегда на Хабре, тема раскрыта очень тщательно обширно и глубоко.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 12:25
Самое плохое в том, что Boot Guard можно включить пернаментно
выключить нельзя :ny_tik:
а может это и хорошо)) Время покажет :-):
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 13:32
CepKo писал(а):
Ага. Спасибо. Это видел. И кучу англоязычных статей тоже.. Ссылки находятся легко.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 02:08
вот ещё ссылка о устройстве BG https://www.youtube.com/watch?v=Url92gtXTC0
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 10:57
сейчас пробую такой проц sr23x ( бутгуад профиль 5 размер МЕ 5мб) приживить на quanta fh9 ( размер МЕ 1,5мб)
Хеш ключи и т.д есть, но прописав их на пациенте, ничего не меняется
Проц снял с платы делл
пробовал взять МЕ с платы где активирован бутгуад ( размер МЕ 1,5мб ), прописать ключи , не катат тоже :-):
проц пока на плате еще
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 21:08
Просто оставлю это здесь.
На практике FIT последней версии собирает биос с БГ нормально. (Смотря какой и как вы делаете).
С другими версиями можете получить фэйл вплоть до не поднятия питания core.
Да, забыл, для лентяев - https://www.win-raid.com/t596f39-Intel- ... Tools.html
С2,ну и Warning почитайте.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 23:28
А если ставлю НОВЫЙ проц 6-7 поколения, нужно что-то делать в FIT кроме подкидывания ME?
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 01:08
Менял пару раз комбайны 7, 6 поколения ( брал с доноров ) ,то с помощью новой версии fit, ME чистил без проблем.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 13:01
А пример с конкретным биосом?
Кто видел 6-7 поколение с БГ окромя дэлл - делитесь.
Я лично ни в пробуках, ни в асусах-леновах-мси не встречал.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 15:36
Lenovo
viewtopic.php?p=592705#p592705
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 12:03
Хочу перекинуть проц с Yoga 500-14isk на asus ux305ua. FIT 11 говорит, что BG=0, а UEFItool говорит что BG прошит. Кому верить ?
Вложение:
Yoga 500-14isk - LT41.zip
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 15:31
Наличие модуля ACM говорит лишь о том, что BG можно запустить.
А так как профиль "нулевой" значит BG не активен и в проц/хаб не прописано ничего.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 15:55
хм....UEFITool однако показьівает наличие ненулевого Хеш ключа:
Key Manifest RSA Public Key Hash:
A41E73BD742A90EED84EB8D4B39273A2E169A843299372A68D91107C3514B252
Boot Policy RSA Public Key Hash:
1AB0C739461A11C7FCFF14F9D69B2BB673888FB3C38B26F19309E654B9F1B471
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 13:36
Почитай что есть активный BG и ху из ху ACM, как одна из составляющих...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 19:21
what happens if you have active Boot Guard and edit your dump to Boot Guard Disabled (FVME)?
Will the new dump work or can be edited?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 22:40
А такой не очень скромный вопрос.
Что произойдёт если к примеру берётся дамп из интернета у которого активен BG 4\5 и льётся в биос? Ведь мало кто проверяет перед заливкой
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 00:30
Теоритически в границах одной платформы ключ один и тот же. Так что должно быть все ок (не считаю проблем с МЕ).
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 00:52
Но проц на другой платформе уже работать не будет? Верно?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 10:53
б.у. проц на другой платформе не заведется (питаний не поднимет).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 15 P63F (15341-1 91n85) Boot guard verified failed
в форуме Dell
Димон
9055
01 сен 2019, 13:41
Димон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bypass intel boot guard help
alaasniper3
07 мар 2020, 19:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-bs171nia (la-E802P) boot guard
xikmat
18 май 2020, 11:14
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (Foxconn V270) Замена Haswell -> Broadwell +Boot guard
в форуме Sony
alexcm
30 май 2021, 22:54
alexcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell Inspiron 24-7459 IMPSL-PO сообщение "Boot Guard verified DXE that is fail"
в форуме Dell
pwlsoft
22 мар 2022, 08:04
pwlsoft Перейти к последнему сообщению
