Текущее время: 22 ноя 2024, 03:29
 Заголовок сообщения: B590 20208 (La58 11273-3 48.4TE05.031) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 16:02
Всем привет, ноутбук был залит в районе pu4103(TPS51225C) заменен, и pu4601(bq24737) заменен. Стал сильно греться хаб (slj8c) заменил. Ноутбук стал включатся на пол секунды(загорается диод у кнопки включения) и выключается и так по кругу. Биос шил несколько раз разными прошивками. Отсутствует зарядка аккумулятора. Поменял мульт ничего не поменялось.
Подскажите что проверить что померить, схемы нет, от LA480 подходит не очень.
 Заголовок сообщения: Re: B590 20208 (La58 11273-3 48.4TE05.031) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 16:24
выходы из TPS51225 измерите и напишите что там идет.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 17:11
1- 1.4
2- 0.1
3- 3.3
4- 0.4
8- 0.65
9- 4.75
10- 0.65
12- 20
13- 5
14- 0.2
16- 0.2
17- 4.75
18- 0.2
на остальных 0, пока мерил ноутбук перестал помаргивать, теперь вообще не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 11:38
меняю мат плату
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B590 20208 LA58 (11273-3 48.4TE05.031) Нету видео
братец
24 мар 2019, 14:27
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 mod:20208 (11273-3 48.4te05.031) Нет дежурных 3 и 5 вольт
братец
02 ноя 2017, 17:42
братец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031) Маркировка ШИМ проца (PU4401)
lev-1985
09 дек 2014, 23:18
lev-1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031) ищется фото платы
alien_2005
03 авг 2015, 18:59
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE05.031) При включении Fun error и выключается
Dotar Soyat
3973
13 дек 2016, 13:04
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 109
