Текущее время: 29 сен 2024, 02:14
BoostVader
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема dns c15b (FHD) (840 2GB) S/S (Hannstar j mv-4 94v-0) Добавлено: 01 июн 2018, 14:22 |
Зарегистрирован: 10 май 2018, 21:27 Наличности на руках: 37.04
Сообщения: 29 Откуда: Миасс
AL._.EX писал(а): Нет на него ни схемы ни борда. Если питания нет на привод, ключик можно и без схемы найти (распиновка-то у всех одинаковая). Распиновку я нашел, на транзистор там 5V приходит, второго напряжения нет. Менял транзистор, тоже самое.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема dns c15b (FHD) (840 2GB) S/S (Hannstar j mv-4 94v-0) [РЕШЕНО] Добавлено: 01 июн 2018, 18:13 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,842.81
Сообщения: 4303 Откуда: N. Novgorod
одинаково все в этих пегатронах сделано, варианта только два, либо детали есть для управления питанием одд, либо их выкинули и поставили перемычку
igils
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема dns c15b (FHD) (840 2GB) S/S (Hannstar j mv-4 94v-0) Добавлено: 02 июн 2018, 12:15 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,508.84
Сообщения: 11648 Откуда: Ульяновск
BoostVader: ! | igils писал(а): | 2. На форуме запрещено создавать новые темы или сообщения:
2.1 в нескольких разделах одновременно; если Ваша тема по своему содержанию может быть создана в нескольких разделах форума, Вы можете написать лишь в одном из них; |
Удалил менее значимую. При рецидиве - удалю вместе с автором.
BoostVader
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема dns c15b (FHD) (840 2GB) S/S (Hannstar j mv-4 94v-0) Добавлено: 04 июн 2018, 12:05 |
ruv писал(а): одинаково все в этих пегатронах сделано, варианта только два, либо детали есть для управления питанием одд, либо их выкинули и поставили перемычку Спасибо большущее! поставил перемычку и все заработало
