Текущее время: 14 ноя 2026, 01:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: HP 17-f152nr (DAY11AMB6E0 REV: E) Отсутствует силовая дежурка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 05:32
Предыстория ноута такова:пол года назад пролили жидкость,через 4 месяца он перестал включаться.На мульту было маленькое вздутие(типа бородавки). Многие смд пришлось менять, а также мульт.
я заливал разные прошивки в мульт, но разрешающий сигнал с мультика на подьем силовой дежурки отсутствует(S5_ON).По схеме данный сигнал запускает 3.3 и 5 вольт(там отдельные ШИМ).Линии от мульта до дежурки проверял-все ок. LDO дежурки оба присутствуют. Мульт запитан(проверил все ноги).
На кнопку включения ноута питание приходит и просаживает.Лампочка в гнезде питания загорается при подключении адаптера(но лампочка заряда батареи не горит.Батарею заряжает!
Сигнал ACIN=5, ACDET=2,7 имеется и транслируются в мульт. На клокере 32 кГц присутствуют(а также присутствует при отключении от адаптера от сети(RTC батарейка).Также на LID_EC# высокий логический уровень.
Клок по линии мульт-биос(BIOS_SPI_CLK),тут я не могу понять должен он вообще быть в дежурном режиме?соответствено на любой ножке биоса по нулям.
также пробывал вырезать прошивку под мульт с родного(распаенного) биоса мамы.
Ноут не реагирует соответственно на кнопку.
Что еще можно проверить в данном случае? Что я упустил?
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-f152nr (DAY11AMB6E0 REV: E) Отсутствует силовая дежурка
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 09:49
Ну так вариантов не много: либо мульт, либо его прошивка, либо ты думаешь что заряжает, а на самом деле нет
И ещё - AD_ID до мульта доходит?
А питание-то на флэшке есть?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 11:16
Dethlord писал(а):
Сигнал ACIN=5
много для мульта, могло выбить. Д.б. 3В. Резисторы вокруг смотрите.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 05:26
так!
Индикация заряда всетаки есть(на гнезде оказывается 2 лампочки),обмен и синхра есть (MBDATA и MBCLK).На Batt+ при отключения БП +16В
перепроверил сигнал на мульте ACIN=3 (видимо описка выше).
По части питания флешки(ткните пальцем,ну не вижу я запитки её в дежурном режиме и еще при отсутствии дежурки)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 19:25
вот и я про то же - если нет питания, то стоит ли обращать внимание на сигналы на остальных её выводах?
и повторюсь
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 02:22
Сори,замерил но не отписал, AD_ID доходит до мульта уровня 0,6В
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 04:40
Добрый день.
При подачи питания на плату силовая дежурка кратковременно пытается подняться?
---------- Добавлено спустя 38 минут 44 секунды: ----------
Что с сигналами NBSWON1# - 107, DNBSWON# - 21, RSMRST# - 119?
Реакция на нажатие кнопки есть? Желательно осциллографом смотреть...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 06:54
serega1576 писал(а):
Добрый день.
Действительно!кратковременно появляется.
NBSWON1# , DNBSWON#, RSMRST# до нажатия кнопки интересует или после или в сам момент?
Насколько мне известно NBSWON1# это и есть сигнал нажатия кнопки(при нажатии на кнопку он просаживается до нуля).
DNBSWON# трансляция кнопы в хаб? DNBSWON# после нажатия кнопки переходит с низкого логического уровня(0) в высокий и спадает обратно в 0.
RSMRST# после нажатия кнопки появляется высокий уровень сигнала(3.3) на секунду-две и спадает до 0
Я так понимаю какая-то защита срабатывает?
Последний раз редактировалось Dethlord 04 июн 2018, 08:57, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 07:15
До, в момент, после.
DNBSWON# - трансляция в хаб.
Можно дальше идти, хаб слипы снимает? susb# - 88, susc# - 18?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 08:57
susb#, susc#
на контактах 0 вольт,реакции на кнопу никакой
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 09:22
Плохо. Хаб под подозрением.
Но я бы для начала мульт заменил/прошил еще раз.
Этот вариант исключен?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 09:29
Это если он там есть...
ИМХО, рукоблудие это
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 10:26
Имел в виду комбайн процехаб. Отдельного хаба тут и нет.
Т.С. а вы ревизию мульта такую же поставили?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 13:29
Я пробывал разные и даже выдернул с биоса распаеного на плате.
Вообше где эту ревизию посмотреть?
под оперативкой написанно model:Y11A
Вот имена BIOS с сайта:
0227A 0227D 02291 02292 02299
Там комбаин, хаба нету. Я не понял, почему можно делать вывод о комбайне если не поднимается дежурка,как мне известно, существуют питания необходимые для хабов которые разрешаются уже после того как мульт отдаст PCH_PWR_EN#. Получается как комбайну отдать сигнал если он запитан максимум от RTC.
С дежуркой ни разу не сталкивался но разве не меняют диагностически шим дежурки, если она появляется только на кратковременное время(заметное только на ослике).
И есть ли у меня вероятность снять прошивку со старого мульта? (там была бородавка размером с миллиметр)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 14:06
о каких слипах идет речь, если
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 16:50
Ну кратковременно же он поднимается... Не давно у меня была плата на ремонте. Все так же кратковременно поднималось. И rsmrst#, и слипы. Все перепроверил, оказалось проблемой был процессор.
ТС:
С дыркой в мульте ничего с него не слить. Ещё раз спрошу, ревизия мультиконтроллера совпадает с родным?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 04:39
Dethlord писал(а):
susb#, susc#
Перепроверил еще раз.При нажатии на кнопку сигналы susb#, susc# появляются, но на очень короткое время(мгновенно),По сравнению с появлению дежурки в разы.
Так же клок комбайна имеет прямоугольную природу а не сунусодальную(CLKGEN_RTC_X1).
Повергуды с Шим дежурки не поднимаются даже кратковременно.(соответственно HWPG на мульте по нулям)
по ревизии мульта стоял IT8987Е 1429-BXA SCIXHA ,а поставил IT8987Е 1716-BXA SCO3TA
Так на этой платформе должна быть напруга на флешки SPI, до дежурки? При подачи питания на плату на 8 ноге флешки питание появляется на 1 сек
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 10:28
разве по схеме не видно, что НЕТ?
далеко еще до этого.
ad_air и ес_wrst# озвучьте.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 12:43
ad_air=2,7
ес_wrst#=3,3
а что это за сигналы?
Если что я в этом сообщении буду отвечать так как ограничение на количество сообщений в час
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 14:28
ИМХО, лишнее это - батарею ведь заряжает
Это потому, что здесь отдельный генератор - Green CLK
По поводу силовой дежурки - её запросто может и не быть в дежурном режиме
и вообще, все эти телодвижения скорее всего закончаться заменой SoC
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 14:52
Согластно одной китайской секвенции AD_ID должен быть 5.8V .
Кто может просаживать сигнал?
и как он формируется?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 15:34
Это нормально.
Х.з., может хотят больше мультов продать.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 16:38
проверил все в обвязке по AD_ID резисторы все положенного номинала.Сопротивление по линии AD_ID 12 кОм
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 09:38
Это для старых платформ так...
Никто не просаживает - 0,6 норма
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 13:45
есть смысл RSMRST# ножку поднять ? так как у меня после попытки снятия "слипов" вообще никаких сигналов далее нет(sus_on и main_on) нет даже кратковременно
не спроста же мульт отключает S5_ON .
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:25
Ну поднимите, посмотрите что под ней будет. Мульт может отключать дальнейшие сигналы, из за проблем с процессором/хабом... И старта не будет.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 05:30
Поднял,теперь дежурка появляется потом падает до 0,снова поднимается и падает до 0(при запаянной ноге появлялась только один раз и падала до 0) это относится как к 3.3 так и 5 вольтам
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 15:31
ноут был отремонтирован
 ! MSF113 писал(а):
Еще одна ссылка на починяльщиков с youtube - будут приняты карательные меры.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-f152nr (DAY11AMB6E0) Возможна ли замена?
Victor_2
04 апр 2019, 23:15
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-f152nr (DAY11AMB6E0) Пропала дискретная видеокарта
savaxt
11
3651
30 май 2020, 01:50
savaxt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-f152nr (DAY11AMB6E0) Перезагружается на встроеном в проц. видео.
maplexx
1780
26 окт 2021, 08:27
gregar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LifeBook AH512 (DAFH5BMB6G0 REV:G) Отсутствует силовая дежурка
в форуме Fujitsu-Siemens
Doom_Schneider
17 мар 2020, 01:03
Doom_Schneider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (K53SV rev 3.0) Не поднимается силовая дежурка.
Aleksey_56
14
4594
28 июн 2019, 08:56
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144
cron
