Текущее время: 29 ноя 2026, 10:46
 Заголовок сообщения: L870-D5S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) включается картинки нет , через минуту выключается
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 23:03
Всем доброго времени суток.
Помимо указанного в заголовке, как наиболее популярная болячка пропаял GPU, ничего не изменилось, BIOS ещё не перешивал. Картинки нет ни на матрице, ни на обоих внешних выходах. Напряжения все в норме. Пока работает, реагирует на num lock. Пост карты к сожалению нет. Выключается не от перегрева.
 Заголовок сообщения: Re: L870-D5S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) включается картинки нет , через минуту выключается
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 14:59
прошивка биос тоже ничего не изменила
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 16:36
3000 чип не ведется на прогрев (в большинстве случаев)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 11:52
У вас инициализация уже прошла раз на клаву реагирует, посткарта не нужна
Пропаивают GPU только какие-то недоремонтники)
На новое меняйте потом будем разговаривать - если будет о чем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L870-d2w (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) снесены резисторы возле микросхемы биоса
в форуме Toshiba
anyd77
02 авг 2017, 14:34
anyd77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l870-C8W (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) помогите опознать снесен ли элемент
в форуме Toshiba
smile777
15 ноя 2017, 13:06
smile777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L870 (Toshiba L850 (PLF\PLR\CSF\CSR DSC MB REV:2.1) Просадка по 5vs
в форуме Toshiba
shadowww82
12
3867
27 фев 2019, 09:38
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l870-cww (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB rev:2.1) post code 8b
в форуме Toshiba
savca28
19
4820
17 мар 2020, 14:57
savca28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L870-D2W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) После замены GPU проблемы с установкой драйверов
в форуме Toshiba
busyrevvv
17 фев 2022, 07:03
busyrevvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
