Текущее время: 18 ноя 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: HP G62-b71SR (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Помогите определить элементы
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 17:13
Всем привет.
Менял видик, похоже что сдул парочку элементов при замене. после замены ноут картинки мне не дал. перереболлил чип - тоже самое. нужно детальное фото видика с обвязкой. у кого есть?
Номер видика: 216-0774009
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b71SR (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Помогите определить элементы
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 18:03
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 11:59
можно вас попросить, ещё и низ сфоткать? может подскажите по моей проблеме - куда дальше копать?
пришел ноут. неисправность: "не включается. раньше давал изображение на внешку с артефактами"
я погрел видик. он у меня пустился, картинку дал. заменил чип. картинку он мне так и не дал ни на внешку ни на основной дисплей. перереболлил. тоже самое.........
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 12:07
по поводу фотки сюда https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=378488#p378488 (скажите спасибо Юрию) ...... чип где брали ? датакод 10-ого года(если фотка ваша), да и цвет у него хрен пойми, или угретый, или хз
Gertz писал(а):
я погрел видик. он у меня пустился, картинку дал.заменил чип. картинку он мне так и не дал ни на внешку ни на основной дисплей. перереболлил. тоже самое.........
делайте выводы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-B71SR ((foxconn federer)pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Нет инициализации post 16h
stanly
3623
19 апр 2017, 20:22
Skipew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
6940
21 фев 2017, 18:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-a84ER (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) температура видео 100гр
CEFIR
12
5085
13 янв 2017, 13:13
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-f50ER (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) отключить видеочип
akimov_aleks
08 фев 2017, 12:19
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a70ER (foxconn pm a hpc s mv mb v1) Срабатывает AC OFF
Vitaliy14
3069
27 апр 2018, 22:17
Vitaliy14 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
