Текущее время: 22 ноя 2026, 20:08
 Заголовок сообщения: Asus k56cb (Asus k56cm rev. 2.0) Залитик, умудрился перепутать и поставить другой мульт..
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 20:30
В общем купил на восстановление ноутбук K56cb, внешне в отличном состоянии.. но залили, причем вроде давно. Вскрыл, оказалось пробит хаб slj8e, заменил, на всякий случай заменил также дежурку. После чего ноутбук от блока запустился, решил проверить в корпусе с матрицой и тут все пропало. Сняв плату обнаружил короткое по 3.3В питания мульта IT8517E, оказалось мульт ушел в короткое, сдох стаб питающий, также сдохла сама шимка, так как он по ЛДО 5В питал через стаб мульт. Заменил еще раз дежурку, стаб, а когда добрался до мульта под рукой не оказалось it8517E HXS, и тут что-то тупанул, прочитал неправильно на форуме, где человек заменил IT8517E HXS на IT8518E HXA. А как раз под рукой был IT8517E HXA, не долго думая я его поставил и теперь обнаружил что ноутбук запускается, поднимаются только 3и5В силовые, чуть нагревается хаб и больше ничего. Замерил сопротивление по VTT_CPU, около 6Ом. Завтра конечно поеду куплю нормальный родной мульт и проверю, но сижу думаю, боюсь, мог ли я ушатать хаб или проц поставив мульт другой ревизии?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k56cb (Asus k56cm rev. 2.0) Залитик, умудрился перепутать и поставить другой мульт..
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 21:28
Шлейф на матрицу менять нужно было вместе с хабом изначально, болячка это у них.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 11:47
Поставил мульт нужной ревизии, ничего не изменилось, при старте поднимаются только 3 и 5В, больше ничего, немного теплый хаб, но короткого по линиям нету, сопротивления в норме. Можете пожалуйста помочь с PowerSequensy, может я туплю, но не могу понять что в какой очередности поднимается, на чем у меня застопорился процесс(((
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 13:33
Гуглите K56CM Repair Guede (скорее всего даже на этом форуме найдете).
Скорее всего подключив шлейф матрицы Вы убили хаб снова. Как только поднимете плату, проверьте её на внешку в первую очередь (а еще лучше - свисток от радиоклавы с индикатором, очень полезная штука), матрицу подключайте только с новым шлейфом. Колупать и паять этот шлейф не имеет смысла, не тратьте даже время на его размотку - поверьте на слово))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 13:49
Заблокирован
тут все мануалы и бордвью
https://yadi.sk/d/EbGF_LCI3XSn22
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
возможно проблема в сигнальной цепи управления подсветкой. коль шлейф и мульт посмтрадали.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
к стати хаб не всегда убивается. бывает шлейф создает кз по 19в и сгорает предохранитель
иЗвиНиТЕ зА неРОвнЫй ПочЕРк
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 13:41
прошейте правильный биос от вашей ревизии платы, та что на наклейке слота памяти
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 15:49
В общем, все печально. Беда была из за шлейфа матрицы - он в коротком. Так как покупал себе ноутбук на восстановление залитик, не был в курсе что он в кз. После замены хаба и восстановления дежурки ноутбук конечно запустился, но при сборке и запуске с шлейфом матрицы снова выбило хаб, мульт и походу еще и проц. Потому что замена хаба и мульта ничего не дала. Буду наверное заказывать плату у китайцев с алика. (
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 17:48
Частая болячка, там перебивает в куче сразу половину проводов и они все между собою коротят.
Был Asus N56 как-то, тоже перебило шлейф, вынесло половину платы (проц i7 чудом выжил, т.к. питание видеоядра платы тоже убило) + убило матрицу 15.6" 1920x1080, ремонт клиенту вышел в 2/3 стоимости ноута.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k56cm (k56cm (k56cb по наклейке)) Есть инициализация, нет ИЗО
ValeDeMare
1738
19 ноя 2024, 18:10
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X560U (Asus x560ud) Поставить другой процессор
Damson
14
5995
24 авг 2020, 13:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поставить другой Номинал резистора
в форуме Asus
vinni81
12 мар 2018, 15:21
vinni81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
dalavier
79
13867
18 май 2018, 12:22
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
5520
08 фев 2020, 14:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Stas5621 и гости: 95
