Текущее время: 20 июн 2024, 08:25
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не включается б/п FSP ATX-400PNR дежурка восстановлена.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 05:25
Приус писал(а):
Witewut писал(а):
ну так вот, там по ОС +5V есть электролиты С11 и С13,
также С6 по TPG (10 ножка)
по +12V 2200uF 16V >>>+5 +3.3???
431 тоже любят барахлить и их обвязка
я понял твою мысль...С6 проверил по схеме он на 2.2 мкф 50 вольт, по факту 2.3 мкф...это нормально...впаял все конденсаторы по линиям +12, 3.3, 5 вольт - все оказалсиь в хоршем состоянии там 4 штуки на 2200 мкф 10 вольт и один на 3300 мкф 16 вольт...единственный конденсатор. который пришлось менять это С17 на 10 мкф 25 вольт, он был просажен и показывал 4 мкф, заменил его на кондёр номиналом 22 мкф 25 вольт...но результата это ни какого пока не дало...тл431 ты имеешь ввиду на плате шима 3528 проверить?
я прошу прощения, а вы не слышали про такую вещь как "внутреннее сопротивление конденсатора" говорят еще называется ESR, если погуглить то в интернете найдется много таблиц где указаны предельно допустимые значения для каждого вида номиналов. и да, так на всякий случай, заменой одного C17 тут не отделаешься, ибо помимо емкости, у конденсаторов есть такие важные параметры "потери" и ESR и если процент потерь большой, (более 10%) то это уже не конденсатор, а муляж, а если еще и ESR высокий, то это даже резистор)))).
Вложение:
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 14:52
Это давно известная информация и прибор ESR позволяет как раз руководствуясь данной таблицей убедиться при проверке конденсатора соответствует ли его сопротивление в пределах допустимого в данной таблице. Все кондесаторы были в этом плане проверены.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается б/п FSP ATX-400PNR дежурка восстановлена.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 15:54
Спустя девять месяцев взялся за этот отложенный блок питания снова... :-): ...причина всё же была найдена, проверив часть питания на шим FSP3528 и убедившись, что на первой ноге 5 вольт присутствует, на третьей 1.25 вольта и на двенадцатой 3.55 вольта, решил ещё раз проверить обвязку шим на этом модуле-платке, так как шимке ясно всё же мешает что-то включаться, в результате проверки был выявлен просаженный конденсатор C10 у которого ESR показал сопротивление 23 и ёмкость 11 мкф вместо положенных по номиналу 16 мкф 10 вольт и основной виновник Q2 (С945) ранее заменённый на новый, но оказавшийся с брачком, так как всё же пропускал в обратную сторону по одной из ножек, что и было причиной по которой шим отказывался стартовать... :-): Моя невнимательность стоила мне уйму времени, но всё же отложенная работа на неопределённый срок, дала свой положительный результат. Так что, если не пошло сразу, лучше отложить, а потом со свежим восприятием можно взявшись заново найти, то что искал... :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP 400pnr Дежурка есть, не стартует
wwwuriy2016
31 июл 2017, 14:18
birluk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. бп fsp atx-450pnr не включается
Дмитрий Никулин
7118
18 июл 2016, 09:59
Генадий7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP ATX-350PAF
rcm
2327
26 сен 2019, 12:52
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fsp atx-450pnr
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
ROMIK2
13 сен 2019, 10:13
Fantella1978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP ATX-600PNR нет дежурки
дядя Саша
5317
10 янв 2016, 15:46
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
