Текущее время: 18 июн 2024, 18:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: acer 5560 (JE50 SB MB) заниженное напряжение на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 14:18
Добрый день, ACER 5560 материнская плата JE50 SB MB, ноутбук не реагирует на кнопку включения, на кнопке включения 2,4 вольта.
Подскажите расположение резистора R2711, есть ли BoardView на данную модель ?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5560 (JE50 SB MB) заниженное напряжение на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 14:29
А на 114 ноге мульта какое напряжение до и после нажатия кнопки?
Ищите возле 114 ноги мульта этот резистор.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 14:43
На 114 выводе мультиконтроллера 2,4 вольта, при нажатии на кнопку включения падает до 0, реакции по потреблению тока нет, 20 мА
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 14:48
3D3V_AUX_S5 (22,33,125,111,96,9 нога мульта, на любой) сколько?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 15:03
3,3 в, силовая 3,3 и 5 тоже есть
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 15:20
С этим порядок.
Отключите кнопку и сделайте замер на 114 ноге мульта.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 15:36
так же 2,4
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
резистор R2711 подтяжку на 3,3 вольта на плате не нашел, возможно он не распаян с завода
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 15:46
Проверьте на 101 ноге мульта, транслирует ли он нажатие кнопки на FCH.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 16:09
на 101 выводе после нажатия кнопки включения 3,3 вольта падает до 0, на выводах 6 и 15 напряжение 0 в.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 16:42
Похоже на проблему с FCH.
Но может быть и BIOS.
Проверьте есть ли шевеление на U6001.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 16:53
rsmrst#_кbc поднимается?
БИОС есть на оф. сайте.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 20:37
Плата включилась появилось изображение на внешний монитор, не было напряжения 1,1 в на дроселе PL4601
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 21:14
Напишите почему не было этих 1.1В, отметьте - "Решено" и закройте тему.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 23:11
RT8238AGQW-GP нет в наличии что бы проверить, питание на ней есть, сигнал EN есть
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 10:53
Т.е., как я понял, вы с ЛБП подали в эту линию 1,1V и плата запустилась?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 23:54
Да, подал питание с ЛБП, ждем микросхемы, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 16:48
Имею аналогичное поведение.
около 20мА в дежурке. 2.4-2.5в на кнопке. Есть трансляция включения в хаб. Перешит биос, проверена связь мульта и биоса. На флефе шевеление в виде забора. 1.1В есть.
Нет слипов.
жду решения клиента.
Вообще странно что у ТС завелось все при подаче с ЛБП 1.1в. Там у шим PG есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5560 ms2319 (JE50 SB) Растёт напряжение на кнопке включения
VikRem
13 авг 2021, 11:19
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5560 (JE50 SB) acer 5560 не включается со вторым жестким
inginer87
06 ноя 2017, 10:27
inginer87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570E (LZ57) Автостарт, нет инициализации, заниженное напряжение на кнопке включения.
clydel
5088
01 апр 2017, 05:37
clydel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-DS2 rev 2.2 заниженное напряжение на кнопке вкл
в форуме Gigabyte
Алексей056
1333
05 дек 2021, 01:50
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает
в форуме Sony
8711
30 янв 2015, 16:48
8711 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: LEXSAZORG, LuckyBen, vidijus, VladislavB и гости: 39
