Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: GA-965P-S3 не работает с Q8400
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 15:09
Доброго времени суток, Друзья образовалась проблемка решил заменить проц у родителей дома с Е6550 на Q8400 и нифига :-( биос обновил до версии F14 все равно не пашен QUAD'ик. на сайте есть подьдержка Quad core и extrime core. Подскажите может есть какой то секрет в замене проца?
 Заголовок сообщения: Re: GA-965P-S3 не работает с Q8400
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 16:27
Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. :-)
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 19:03
Q8400 - рабочий?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 20:52
yurabratsk писал(а):
Q8400 и нифига
этот процессор не поддерживается, оф сайт вам в помощь
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 21:12
Причём не поддерживается обеими ревизиями материнки .
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 22:04
Верните родной проц, или установите поддерживаемый Вашей платой.
Не техника украшает человека - а человек технику...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 23:21
Прикольно, на ревизию 3.3 есть Q8300, а Q8400 - нету и только с BIOS F14
на ревизию 1.0 есть Q8400 и Q8400s, а BIOS не указан!
Для начала какая у вас ревизия плати?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 00:21
vova_w810i писал(а):
а BIOS не указан!
N/A - не поддерживается.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 01:34
Если ревизия 3.3 поддерживает Q8300, я думаю что Q8400 тоже должен работать или можно добавить его микрокод в прошивку биос?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 10:06
Ревизия 3.4. В общем проц я победил надо было всего лишь последовательно залить 12, 13 и 14 обновления. но тут проблемка вылезла. Стоит поднять частоту проца с 2.13 до 2.5 перестает определлятся ЖД :ne_vi_del: на частоте 2.4 определяется. но при этом частоту FSB выше 800 не удается установить биос сбрасывается к заводским настройкам. Память стоит 2x1гб 800мг, жд файловая система GPT ОС WIN 10. как поднять хоть бы до 3Ггц???
---------- Добавлено спустя 9 минут 58 секунд: ----------
под нагрузкой вот такая ситуация
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 10:38
Ба зовая чистота 2.66. Как у вас она опускается до 2,13? Советую вам поставить все настройки по дефолту, а не "колдовать", может выйти боком. У меня тоже есть 4 ядерник 775 и это не значит, что он должен на устаревшей мати работать стабильно хоть даже и ревизия подходит. Греется он у меня как печка 80 градусов, а заменил на более новее мать с сокетами под ддр3 то всё ок работает и даже датчики все работают. Так что ищите мать, 775 сейчас не дорого стоят.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 11:08
yurabratsk
Значить не полностью победили...не прописан микрокод этого CPU в биосе -отсюда и глюки.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 11:19
Светлая память
Светлая память
Не поддерживает i965 1333 MHz FSB. Только в разгоне. Но здесь уже от платы зависит.
Или оставлять, как есть, или одно из двух. Сколько можно из пустого в порожнее переливать?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 11:39
поддерживаю пост выше
https://ark.intel.com/ru/products/27730 ... Controller поддерживает только 1066 шину а
https://ark.intel.com/ru/products/38512 ... 33-MHz-FSB работет на 1333
, поэтому работает на пониженой частоте, но повышая частоту вручную мать начинает работать нестабильно, они эти проци вписали в БИОС, но полноценно он работать не будет, либо ищем проц на 1066 шине(желательно 6-е поколение), либо другую мать
в идеале заработает Q6400-6700
 Заголовок сообщения: Re: GA-965P-S3 не работает с Q8400  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 15:10
Спасибо за разьяснения!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabite ga-965p-s3
в форуме Gigabyte
ArhangelSM
4396
14 мар 2017, 12:07
Михаил198080 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-965P-S3 вылетает верхний ключ 50N024
в форуме Gigabyte
Berkut
3426
04 дек 2017, 17:24
Berkut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabite ga-965p-s3 выгорают транзисторы питания процессора
в форуме Gigabyte
ur3ec
11
3215
22 окт 2018, 20:02
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-965p Занижено VDD RAM
в форуме Gigabyte
Даврон
15 дек 2020, 13:18
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-965p-dq6 reboot по сигналу на шине "резет"
в форуме Gigabyte
roswerk
18
3287
15 мар 2023, 22:20
roswerk Перейти к последнему сообщению
