Текущее время: 21 ноя 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: Asus Z170 Pro Gaming
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 07:31
Материнская плата Asus Z170 Pro Gaming.
При включении - циклическая перезагрузка. Питания на дросселях цепи питания процессора отсутствует.
Бывает, что после Clear CMOS плата запускается и работает стабильно (заходит в БИОС, запускается Винда, даже прошивал новый биос из-под винды). При этом после перезагрузки или выключения и включения может запуститься, а может не запуститься. Но включается и работает после Clear CMOS. Через какое то время может не запуститься даже после Clear CMOS (просто циклическая перезагрузка как обычно).
Потом через какое то время опять запускается и работает после Clear CMOS.
Шим управления питанием проца стоит ASP1400B. Не могу найти datasheet.
BoardView на плату тоже не нашел.
Может кто подскажет какое напряжение должно подаваться на контакт Enable шима ASP1400B? Померил в то время когда была циклическая перезагрузка - там 0.4 В было. Мало, наверное? Когда плата запускалась - не успел померить, а сейчас пока не удается запустить.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z170 Pro Gaming
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 18:56
пост карта на пциекспрес есть?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 12:47
Есть. Горит ресет.
Вообще в последнее время она что-то перестала запускаться после Clear CMOS, как пару дней назад.
---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 26 секунд: ----------
Кто-нибудь подскажите какой номинал у резистора (выделил красным)
Показывает 0 Ом. Или так и должно быть?
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 16:40
Мало, как минимум должно быть 0.8 В. Как определили вывод Enable без даташита?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 16:43
Есть boardview от платы Asus Z170-AR - там посмотрел название контактов. Шим тот же.
Сорри. Поправка. Там не 0.4 В. Там 0.166 В. Причем если сделать Clear CMOS то первый раз туда приходит 3 В потом идет циклическая перезагрузка на последующих циклах 0.166 В.
Посмотрел на другой рабочей плате с таким же шим: должно быть около 1 В.
---------- Добавлено спустя 13 минут 20 секунд: ----------
Нашел что с 26 ноги TPU (kb3720qf) также выходит первый раз 3 В, а потом 0.166 В.
В boardview написано что это нога O2 VRMEN OUT.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 18:18
Помогите опознать регулятор VTT DDR4 на этой плате. PU503 На чипе написано 8J=3G и ниже S34. 3x3 мм.
Если на Z170-AR такая же (похоже что она же), то 13 контактов у нее, судя по бордвью на Z170-AR. Но в этом бордвью не указано что за микросхема.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 18:23
Не она?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 18:36
vldmrdnpr писал(а):
Похожа.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 21:58
Думаю в этом топике это диагноз.
Прошейте программатором (с созданием полного дампа конечно).
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 02:29
Программатором тоже прошивал.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 19:15
Если есть какие то изменения при изменения смоса, то стоит подумать где живет смос. А потом уже будет понятно источник проблем.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 13:56
Оказалось что отошла нога O2 3.2V AVCC микросхемы TPU. Припаял. Плата заработала.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите со схемой boardview Asus Z170 Pro Gaming/Asus Z170i PRO Gaming
в форуме Asus
kievitservice
25 фев 2019, 12:46
kievitservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп Bios Asus Z170 PRO GAMING/ASURA
в форуме Asus
harchebnikov
05 янв 2017, 12:27
harchebnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z170-PRO-GAMING rev. 1.04
в форуме Asus
Antoha45rus
11 фев 2017, 08:50
Antoha45rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z170 PRO Gaming "usb device over current status detected"
в форуме Asus
SJan
14
7624
05 май 2020, 00:27
arneol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z170 PRO GAMING
в форуме Asus
in062
29 мар 2020, 18:25
in062 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
