Текущее время: 26 июн 2024, 08:06
 Заголовок сообщения: Emachines G730G (Wistron JE70-CP) Циклический автостарт
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 15:02
Добрый день!
Emachines G730G
Изначально не было изображения, windows загружался: был звук приветствия
После замены видеочипа 4007 при подаче напряжения на плату происходит циклический автостарт: загорается индикатор запуска на плате + индикатор на кнопке, через полсекунды тухнет и через 5/6 секунд все повторяется по кругу.
При этом на полсекунды поднимаются все напряжения на дросселях, в том числе и питание видеочипа. Дежурка не отключается.
Биос ЕС и основной прошиты с сайта; проверены с заменой ключи питания видеочипа; заменен мультиконтроллер.
Обвязка целая, смещений компонентов не обнаружил. Поставил прежний чип, та же картина.
Что может давать еще такую картину? хаб?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines G730G (Wistron JE70-CP) Циклический автостарт
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 15:27
А батарейка, цепи RTC, кнопка как ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 16:35
На батарейке 3.2v, на хаб через диод идет 3.1v в выключенном состоянии и 3.2 при подаче питания (питает дежурка), на кнопке 3.3v и на индикатор кратковременно приходит 3.3v: на данный момент кнопка отключена, плата без СО отдельно на столе. Генерация и обмен на флешке ЕС присутствует, на основной флешке в момент автостарта - полсекунды
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 20:17
Как без проца, памяти ?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 22:03
также; и без видеочипа реакция на подключение питания - автостарт
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 10:06
Без хаба при подаче питания происходит поднятие всех напряжений на дроселлях, включая питание видеочипа без отключений. Поставил другой хаб, ситуация не изменилась, автостарт в цикле.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 12:35
ECRST#, PM_RSMRST# как ? Q40 стоит ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 11:20
ECRST# - 3.3v, PM_RSMRST# - 3.3v
Q40 имеется, 51123_PGOOD_R - 0
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 16:35
осликом посмотреть.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 22:18
утром отпишусь
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 09:30
чистые 3.3v без пульсаций, в такт автостарта уровни не меняются
 Заголовок сообщения: Re: Emachines G730G (Wistron JE70-CP) Циклический автостарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 15:32
в общем проблема была в хабе, цикл работы в следующем: при сброшенном cmos мульт на время подымает все питания, происходит инициализация, затем на несколько секунд выключение и повторный запуск с полной инициализацией и выводом изо
тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G730G (je70-cp 48.4hn01.01m) дефекты изображения
MaxBiker
5683
17 сен 2015, 17:23
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emashines G730g (JE70-CP) встает на пост коде 16
vovkawww
04 дек 2019, 23:39
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G730G-333G50Mnks (je70-cp) ищу фотку обвязки видеоядра проца
techno_rock
10 дек 2015, 19:38
techno_rock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emashines G730G (JE70-CP MB 09923-1M) Замена Видеочипа
evgesha-gensky
11 мар 2021, 11:15
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines g640g (je70-dn) циклический пост 81h-86h
sip
04 июл 2015, 11:35
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz и гости: 37
