Текущее время: 02 июн 2024, 13:23
shadowww82
Заголовок сообщения: ente11hc (Q5WV1 LA-7912P) Не заряжается Добавлено: 04 июн 2018, 08:04 |
Сообщения: 338 Откуда: Хабаровск
Доброго времени суток уважаемые форумчане,принесли сей агрегат с диагнозом не заряжается.по сути картина такая,от акб работает,от сзу работает,при подключении сзу начинает заряжать но через секунд 7 перестаёт,через сек.5 опять начинает и так циклично.Что было зделано:заменён чарджер,ключи pq9,10,12,13,проверена вся обвязка,всё норм,прошиты флешки и мульт,забыл написать до меня он уже где то был,видно что мульт менян.как ведёт себя сейчас:при подключении сзу заряжает сек. 7 и тухнит и тишина но если передёрнуть акб заряжает нормально,HELP!!!
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ente11hc (Q5WV1 LA-7912P) Не заряжается Добавлено: 04 июн 2018, 12:14 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
shadowww82 писал(а): может ли мульт так чудить? Может, может. В процессе зарядки еще и контроллер самой батареи участвует. Вы другую батарею то подсовывали?
majemus
Заголовок сообщения: Re: ente11hc (Q5WV1 LA-7912P) Не заряжается Добавлено: 04 июн 2018, 22:35 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
shadowww82 писал(а): Да хоть три туда подкидывай,причём тут сзу,я же пишу после передёргивания акб норм заряжается.может ли мульт так чудить? Я за последние 2 месяца сталкивался с такой ситуацией 2 раза. Именно с la-7912p и именно с дискретной видео. И в обоих случаях поведение такое же как у тебя, в итоге вместо зарядки идет разряд акб. Поменял СЗУ на более мощное и все заработало. Во втором случае просто сразу на ЛБП выставил 20в и при таком напряжении все нормально было, в итоге тоже заменил СЗУ. ---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ---------- Не поленился, и нашел подобную тему viewtopic.php?f=172&t=35558Понравился комментарий пользователя sergei21: эта мама малось придурашная . при плохом питании так себя ведет . если напруга на В+ сильно проседает то начинается такая свистопляска . а почему ? дохлые провода от БП. дохлый БП разъем барахлит и его пайка. входные ключи моросят.
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
