Текущее время: 26 сен 2024, 21:34
 Заголовок сообщения: G31m-gs не включается с двумя плашками оперативной памяти.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 14:56
В общем имеется мать G31m-gs r2.0 с камнем q9550
Стоит 2 Gb оперативной. Решил добавить еще одну плашку ddr2 на 2 gb
В итоге висит на пост коде D5 все крутится/звуков нет.
Пробовал менять память, с одной стартует с двумя не хочет
Биос шил до последней версии.
Плашки Одинаковые как по частоте 800ghz так и производителю.
 Заголовок сообщения: Re: G31m-gs не включается с двумя плашками оперативной памяти.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 15:46
Вроде проц дружит начиная с 33 чипсета а не с 31го...? Не смотрели спецификацию на проц? :-):
http://processormatch.intel.com/MotherB ... Name=Q9550
Не техника украшает человека - а человек технику...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 16:25
С одной планкой в любом слоте включается? Если только в одном - то смотрите сам слот, питание, ну и сокет проца.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 17:34
Проц нормально работал и работает на этой материнке. Оба слота рабочие, не работает если вставлены обе плашки. пробовал уже разные и 2gb+2gb и 1gb+1gb.
С частотой в биосе игрался. С шиной игрался. все бес толку.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 19:53
у памяти тайминги разные
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 19:55
Нормально -это когда в 2х канальном режиме, а вас почему то только 1 канальный работает.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 20:06
Проц и сокет каким тут боком? Нет в этих процах контроллера памяти, совсем нет.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 22:26
Поставил два corsair (радиаторные) 2gb 800ghz каждый, все запустилось пост коды прошел. Но... все же хочется понять почему с другими он не стартовал. Ставил другие идентичные плашки а материнке по барабану
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 04:10
Где я писал про контроллёр памяти?... вижу что по спецификации поддерживаются от G33 чипсеты и выше... а у топикстартера -G31. Он стока раз планки менял, и не разу проц не подкинул попроще, всё стало бы ясно.
Поздравляю. Протестите на всякий случай. Остаётся видимо только тайминги.Память радиаторная -наверное геймерская, работает возможно на нестандартных частотах и таймингах.
 Заголовок сообщения: Re: G31m-gs не включается с двумя плашками оперативной памяти.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 08:30
Забыл упомянуть. камни я тоже подкидывал другие...проблема не уходила.
Заменил заменил флешку биоса, прошил ее и все заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-78LMT-S2PV не дает картинку с двумя и более плашками озу
в форуме Gigabyte
Fakeoke
2110
27 фев 2020, 15:06
TheBeast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (Wistron JV71-TR8) Нет ИЗО с двумя планками памяти
Grizli_saratov
2128
12 июл 2017, 10:17
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-7351er (Wistron Goya Balen 1.0 DDR 3 11254) Не работает с двумя модулями памяти
vitkul
05 окт 2018, 16:32
vitkul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PH61A-P35 (B3) перезагружается с двумя планками памяти.
в форуме MSI
STROYO
1995
07 июл 2021, 01:10
STROYO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H77-M, завышено напряжение питания оперативной памяти памяти
в форуме Asus
syutkinserg
15
2891
01 июл 2023, 10:47
