Текущее время: 22 ноя 2024, 10:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Acer aspire 7220 (la-3581p) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 09:08
Доброго времени всем!
Ноут Трупик.
Замерял дежурку(3.3 и 5) 0в и там и там.
КЗ нет.
На кнопке около 17в (это норма для него), реакции на кнопку нет.
Далее стал смотреть как дежурка себя ведет при подключении БП:
На 3в - плавно(за пол секунды) идет нарастание до 0,3в, потом резко в ноль,
пауза снова попытка, и так раз пять и больше попыток нет.
На 5в - аналагочные попытки запуска, но подъем до 3в.
Примечательно, что раза с пятидесятого дежурка появилась и работала без проблем до отключения бп.
При этом после дросселей на 3в пульсаций нет, на 5в до 500mv присутствуют.
Что может препятствовать запуску этих питаний?
Просьба не пинать, я только начинаю учиться.
И чужие буки я не порчу и другим мастерам потом не передаю.
Покупаю трупики в образовательных целях)
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7220 (la-3581p) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 11:12
Озвучьте затворы pq11-12-1, 1 и 7нн pu2, 1н pu6.
p.s. MCP, скорее всего, труп.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 21:34
Прошу прощения, трудности со временем... через пару дней возобновлю ремонт)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 14:42
Добрался)
Вот что есть:
1н PU6 - 3,24v
1н PU2 - при подаче питания плавает в районе 3v несколько секунд, потом резко выходит на стабильные 4,88v (разок поднялось до 5,2v и опустилось к 4,88v)
7н PU2 - 2,93v(при подаче питания), 3,29v(в момент отключения питания)
Затворы:
pq11 - 8,2v соединен с затвором pq12
pq12 - 8,2v(при подаче), 14v(поднимается при откл.)
pq1 - 9,46
Еще, с если вдруг дежурка поднимается, плавно, в течение минуты разгораются светодиоды питания и LED1 на плате, одновременно с этим на плате прослушивается писк от ШИМ (плавно растет частота) в районе pl10 и pl9, но на них напряжение 0v. И писк исходит от самой платы, трубкой прослушивал ;;-))) Может индуктивность плате передает просто колебание а сам не пищит, тогда это pl9
Подробно, насколько смог)
Буду благодарен за советы!
я бы дунул на MCP для проверки, но вдруг жив - не хочется его пока тревожить.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 16:16
Озвучьте VIN, p2, p3, B+. (только точно).
4,5,6,7,20,25 нн pu3.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 17:09
VIN - 19,31
p2 - 19,31
p3 - 19,31
B+ - 19,31
8744:
4 - гуляет в разные стороны 6 - 7,9
5 - 1,98
6 - 0,8
7 - 2
20 - 19,31
25 - 0
Забыл еще написать. Даже когда дежурка появляется, реакции на кнопку питания нет.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 17:28
Не 25, а 21 (ошибся)
Д.б. так
7=2В
21=19.31В
20=5В.
Если так - идем дальше.
evolove писал(а):
6 - 0,8
не сходится с тем, что было намеряно выше
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 18:10
Д.б. так
7=2В
21=19.31В
20=5В.
evolove писал(а):
6 - 0,8
6 - сейчас так себя ведет - вначале вообще плавает. потом поднимается до 3,9 и плавно падает.
7 - 2
20 - 4,96
21 - 19,31
Еще перед замерами на 8744 перепаял нормально флешку биоса после чудо мастера, был ужас какой-то и всё вокруг замазано канифолью. Отмыл..
И... изменилось поведение платы. теперь, когда дежурка изредка появляется - не светятся диоды, но есть реакция на кнопку питания - при нажатии дежурка исчезает) как оказалось, не всегда исчезает. Но диоды не светятся
Последний раз редактировалось evolove 04 июн 2018, 19:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 18:14
Тогда замеры 1.2.3.5,6,7,8 pu2 еще раз.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 19:11
1- вначале плавает низкое пока дежурка пытается подняться, потом поднимается до 4,88
2- 3,3
3- 4,18
5- 4,38
6- 2,46
7- 4,79 стабильно
8- 18,6
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 19:33
Если
evolove писал(а):
1- вначале плавает...
то и на 3 должно "плавать".
Снимите pr18, дежурки должны стать стабильными, появИться реакция на кнопку. Проверить, снимаются ли слипы. Прошить флешку.
Если же, все-равно 1-я "плавает", проверяйте резисторы вокруг pu2a.
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 04 июн 2018, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 19:37
Да, тоже плавает, я просто только на первом питание дергал, написал...
Хорошо, вечерком все проверю, отпишусь. СПАСИБО!
---------- Добавлено спустя 18 минут 17 секунд: ----------
vldmrdnpr писал(а):
Прошить флешку.
Флешку прошил, когда перепаивал...
---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 33 секунды: ----------
Выпаял, так же плавает при подаче питания, фиксируется на 5,09
Буду резисторы смотреть...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 23:40
Может мы по разному понимаем, что там происходит?
Все устаканивание по схеме происходит за миллисекунды.
При снятом pr18, напряжение на 3н pu2 ВСЕГДА будет больше, чем на 2-й. Сответственно, на 1-й ноге ВСЕГДА будет лог "1". Независимо от падения напряжения по В+ при питании от "малоточки" на pq1. Для отслеживания этого падения и нужен pr18.
А если 1н pu2 нестабильна, при стабильных 2 и 3нн, то это проблема самой pu2.
При подаче питания должны подняться 3VALW, 5VALW и 1,2VALW.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 00:34
Так должно быть.
но в данном случае происходит вот что:
Подключаю БП к материнке и мониторю напряжение дежурки.
то оно просто 0, то начинает прыгать 0,1v - 0,3v-0,1v итд поднимается и обускается, где-то за 1 сек, и так до 10 секунд(количество таких попыток всегда разное).
Чаще всего после последнего скачка 0v, но изредка поднимается до нормы и так держится.
С таким же долгим периодом после подачи питания "плавает напряжение" на PU2... вот как-то так
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 05:01
Скорее гдето короткое
---------- Добавлено спустя 15 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 11:14
КЗ нет.
а сколько есть?
Какое сопротивление по В+?
PD5 снимите. Если mainpwon станет стабильным и, соответственно, станет стабильной дежурка, то, проблема в pu2.
Если качели продолжаются, смотреть нагрузку. Снимаем pjp5-8-10 для отключения нагрузки.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 22:48
vldmrdnpr писал(а):
КЗ нет.
а сколько есть?
По B+ десятки килоОм
По 3 и 5 вольтам 750 ом в одну сторону и 15кОм с обратной полярностью.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 40 секунд: ----------
Без PD5 те же пляски...
Сейчас, в ночной тиши услышал щелчки, наверное дросселя дежурки, четко раз в секунду как звук "кварцевых часов", только очень тихо.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
pjp8 вчера снимал, вообще даже не пыталась дежурка пускаться.
Сейчас попробую другие снять.
---------- Добавлено спустя 35 минут 9 секунд: ----------
pjp5 и 10 снял по очереди - тоже плавает
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7220 (la-3581p) нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 21:16
А 8744 не может так шалить?
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 23 секунды: ----------
Оказался PC27...
Напаял сверху пока на него.
Дежурки в норме!
Но нет реакции на кнопку(
Буду копать...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7220 (la-3581p) не стартует
evolove
07 июл 2018, 14:29
evolove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7220 (icy70) отключение дискретной графики
SabitofF
11 мар 2019, 22:41
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7220 icy70 (la-3581) не определяет загрузчик
BasNik
05 янв 2018, 14:02
BasNik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 7220 (Quanta R09) включается но нет изображения
в форуме Dell
buyanigor
22 сен 2017, 13:07
buyanigor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire-5520G (la-3581p) aspire-5520
Atheist
21 апр 2018, 14:08
Atheist Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, _XPEHb_, megavatt440, Мухаммадкозим и гости: 89
