Текущее время: 29 ноя 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: Lenovo z580 (dalz3amb8e0 rev e) Не включайка
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 20:51
Пришел ноут с другого сервисного центра, паяли Биос. По факту vin 0.50v, pq 73 не открывается, но если его напрямую замкнуть то дежурка поднимется но ноут также не будет включаться , на tps 51123 pgood 0v.
И все таки по порядку почему не открывается pq 73, на bq24737
Vcc-19v
Acdet - 2,7v
Acn и apn -0,17v
Acok-0v
Iout-0v
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z580 (dalz3amb8e0 rev e) Не включайка
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 21:51
regn ставится? мосфеты входные живые (относительно затвора)? acdet похож на правду, можете самостоятельно посчитать, в схеме делитель указан. pgood на дежурке частенько вообще никуда не идет, опять же смотреть в схему.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 22:09
ACOK где измеряли: на BQ24737 или на затворе PQ8? Попробуйте на затворе PQ8 глянуть, да и на затворе самого PQ73. Если на затворе PQ8 низкий уровень, то двигаться к PQ7 и LDO BQ24737 (pin16).
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 06:24
В общем что мы имеем, на затворе pq8 0v, на pq7 везде 0v. Заметил что acin 0v , но вот откуда он идёт не нашел. 16 нога на bq24737 0v(Ldo).Все входные ключи в норме
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 15:19
ACIN идет к мультиконтроллеру и формируется из напряжения LDO BQ24737 (должно быть около 6В) через PQ7. Но так как LDO не поднимается, то и всего остального нет. Все условия (наличие VCC и ACDET > 0.6В) выполнены для поднятия напряжения LDO, но микросхема BQ24737 не может этого сделать. Либо она сама неисправна (наиболее вероятно), либо что-то тянет ее 16 Pin на землю - измерьте. Можно, попробовать подкинуть внешних 6В на этот pin, но при сомнении в исправности микросхемы, я бы делать этого не стал.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 15:52
Первым делом поменял чарджер, но какого вероятность что это мульт умер, потому что если напрямую замкнуть ключи то дежурка поднимается, и на кнопке есть 3 v, но при этом плата не реагирует на нее
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 16:28
Чарджер полностью идентичен оригинальному? Все же отсутствие LDO при всех прочих факторах настораживает. Чарджер или мульт могут напрямую влиять друг на друга по линиям I2C (8,9 pin) и #ADIN, но они имеют свою подтяжку и на LDO влиять не должны.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 20:38
меняйте снова. По Вашим замерам LDO быть должно.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 14:16
в общем еще раз поменял чарджер, ноут завелся, всем спасибо. Только инициализация проходит через раз и жесткий диск не видит, буду копать дальше
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 19:48
И так, у нас тут продолжение, прошил я Биос и ноут теперь включается на секунду и сразу вырубается, через секунд 5 опять включается и так по кругу. Мульт поменял ради профилактики результата это не дало и да старый дамп тоже зашивал обратно. У кого какие идеи?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 - 20135 ((DALZ3AMB8E0 Rev.E)) Lenovo Z580 - 20135
Alex7GT
16 май 2017, 19:51
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z580 (dalz3amb8e0 rev e) Хочу заказать с али материнскую плату. Помогите с выбором
drmans95
27 дек 2016, 22:59
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z580 20135 (dalz3amb8e0 rev:e) Нет сигнала PWM подсветки матрицы
eal84
08 фев 2017, 16:42
xxxxyyyy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E ) Зависает на загрузке Windows
simfman
2277
16 май 2017, 20:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) Нет картинки(только подсветка)
BasNik
12
4187
30 май 2017, 11:26
BasNik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
