Текущее время: 19 ноя 2026, 16:34
MoneyBot
Заголовок сообщения: LG 32LN536U подсветка |
MoneyBot
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 32LN536U подсветка  Добавлено: 05 июн 2018, 09:40 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 19:18 Наличности на руках: 739.41
Сообщения: 1846 Откуда: Калиниград,Благовещенск
erohov писал(а): через несколько секунд после включения напряжение подсветки с 70 вольт падает сначала до 58, а потом до 43 вольт. ищи в микросехме драйвера protect за что отвечает тогда и вопросы такие глупые отпадут
Paylik1987@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: LG 32LN536U подсветка  Добавлено: 10 июл 2018, 10:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 май 2018, 17:01 Наличности на руках: 17.15
Сообщения: 49 Откуда: Belarus
Vies писал(а): А ты уверен что диоды исправны, чем ты их проверял ? присоединяюсь к вопросу-пробуйте от лаболаторника дать минимальное свечение если свечение неравномерное-меняйте подсветку полностью. пробуйте прозванивать каждый и сравнивать падение напряжения и сопротивление на каждом.
deh4150
Заголовок сообщения: Re: LG 32LN536U подсветка  Добавлено: 11 сен 2018, 19:24 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 09 сен 2018, 20:12 Наличности на руках: 20.07
Сообщения: 16 Откуда: г.Покров
Негарантийный LG 32LN536U и "Все светодиоды 18 штук исправны" - крайне маловероятное сочетание) "через несколько секунд после включения напряжение подсветки с 70 вольт падает сначала до 58, а потом до 43 вольт" - светодиоды в этом аппарате нужно менять все, это не брак одного - двух, это следствие критического режима работы. Через непродолжительное время скиснут следующие 1-2 и т.д. После замены на аналогичные, для обеспечения их долгой и счастливой жизни - есть смысл ограничить ток подсветки значением 75%, проще всего так:
koslw
Заголовок сообщения: Re: LG 32LN536U подсветка  Добавлено: 22 сен 2018, 10:39 |
| Интересующийся |
Сообщения: 29 Откуда: Алтайский край
deh4150 писал(а): есть смысл ограничить ток подсветки значением 75%, проще всего так:  Практика показывает, что убрав один резистор, телевизор вернется. Я убираю 2 пары... возвратов нет
